altmuligbåt Startet 11.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2024 Hei. Har en Evenrude 300hp g1. Innimellom sliter den med og slå inn reversen. Når den blir varm går det greit. Virker som den elektriske gir velgeren ikke slår helt inn. hvor sitter den ? eller noen andre tips ? Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
Eika Svart 11.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2024 Når du tar av dekselet på motoren, og står bak båten, så sitter den på høyre side, skal sitte rett vedsina armen til gassen Sitér dette innlegget Link to post
