Bella 530 Excel, tømme ut vann av båten
christianhl
Jeg har en Bella 530 Excel som etter vårengjøring har samlet opp vann. Jeg trodde jeg skulle kunne lense dette ut med en håndpumpe..... litt usikker på hvordan dette henger sammen. Men jeg har altså ett hull i båten bak under vannlija, og jeg har en håndpumpe innvendig. Skulle det vannet som har samlet seg i båten bli lenset ut bak ved bruk av pumpen? Ingenting skjer når jeg bruker den...
Hullet bak er vel til selvlensingen til dørken.
Hvis pumpa ikke funker så er vel vannivået i bunnen av båten for lavt til at pumpa kan ta noe. Men du finner nok enden på slangen et sted.
Mange båter har bunnplugg på nederste punkt på hekken, som kan brukes hvis man har problemer med ansamling av vann når båten står på land.
