christianhl Startet 12.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2024 Jeg har en Bella 530 Excel som etter vårengjøring har samlet opp vann. Jeg trodde jeg skulle kunne lense dette ut med en håndpumpe..... litt usikker på hvordan dette henger sammen. Men jeg har altså ett hull i båten bak under vannlija, og jeg har en håndpumpe innvendig. Skulle det vannet som har samlet seg i båten bli lenset ut bak ved bruk av pumpen? Ingenting skjer når jeg bruker den... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 12.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2024 Hullet bak er vel til selvlensingen til dørken. Hvis pumpa ikke funker så er vel vannivået i bunnen av båten for lavt til at pumpa kan ta noe. Men du finner nok enden på slangen et sted. Mange båter har bunnplugg på nederste punkt på hekken, som kan brukes hvis man har problemer med ansamling av vann når båten står på land. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
