Mercruiser/Askeladden lekker vann
EncrustedSam
Hei, vi har en Askeladden Z7 med Mercruiser 2,8 fra 2006. Kjempe fornøyd med båten, men vi lar merker til at det finnes altid noen centimeter med vann på bunnen av motorrommet. Lensepumpen kjører minst en gang per tur. Jeg tømte vannet med en vannpumpe en gang og motorommet var fortsatt tørr etter noen dager på brygge, så det virker som det kun fylles opp under kjøring. Er det noen som har erfaring med båten/motoren/slike feil som kan gi litt råd? Er det krise? Er det "innafor"? Verkstedet virker ikke så villig til å feilsøke problemet for oss. Antar at vi må finne feilen først før de gidder å gjøre noe.
Takk på forhånd!
Snakka netopp om belger på Mercury i går med en på brygga, han sa at en mekaniker hadde sakt at belgene må limes om dt skal holde helt tett. Rekner med dette ikke blir gjort.
Det er jo ikke uvanlig med lekkasje rundt styrebolten når drevet er 15-20 år gammelt. Ikke en 5-minutters jobb å fikse for å si det sånn, men er flere alternativer.
Men i såfall vil det jo antagelig lekke mindre under kjøring og mest når båten ligger i ro.
Kommer det vann under kjøring har det vel vanligvis noe med kjølesystemet å gjøre (sjøvannsdelen). Og kan jo være tæring rundt sjøvannsinntaket i transom.
