Koble lanterne til fjernkontroll, 9,9 hk Yamaha.
Bever400
Hei! Jeg har en eldre båt med lanterne med ledpære. Lanternen har jeg ikke fått til å fungere i mitt eie. Båten er utstyrt med 9,9 hk Yamaha 2003 modell med fjernkontroll. Ikke batteri, så strøm kommer rett fra motor. Lanternen var koblet direkte på ledningene i kontrollboksen, men tror kanskje det har vært koblet feil. Hvordan ville dere koblet lanternen på eksisterende oppsett? Se foto.
LED er vel avhengig av stabil spenning. Spenningen som kommer fra den motoren varierer til en viss grad med turtall? Det ville fungert med eldre glødepære hvor lysstyrken varierer litt med turtall, men funker vel ikke med LED? Noen som er mer kvalifiserte får bekrefte eller avkrefte min ukvalifiserte vurdering :-)
Hvis det bare er lanterne det er snakk om, så er enkleste løsning i 2024 å gå for noe slikt: LED
Mja, LED pleier da å lyse så lenge du har tilstrekkelig spenning. Men lysdioder lyser fryktelig dårlig hvis de er koblet med feil polaritet. Er det DC eller AC på uttaket på motoren? Er alle kontakter intakte og uten irr. Er ledningene uten brudd? Er ledningene i kontrollboksen faktisk koblet til uttaket på motoren? Er det spenning på uttaket på motoren når den går, og i tilfelle hvor høy?
Mange spørsmål her...
