Karayato Startet 14.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 14.Mai.2024 Kan det hjelpe å fjerne termostat om motor går for varm? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2024 Det kan hjelpe ja. Men det er ingen god løsning på lang sikt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
alfaalfa Svart 14.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2024 Absolutt, men det hjelper mest om det er termostat som gjør at motoren går varm... ;-) Vedlikehold av varmeveksler eller annet som gror til i kjølevannskretsen er kjekt. Og om impeller gir opp hjelper det ikke om du fjerner termostaten... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2024 Påhengsmotor? Sitér dette innlegget Link to post
Karayato Svart 14.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2024 Alfaalfa du har helt rett. Ja varmeveksler er renset. Impeller skiftet.hæ Greia er at det er 30 grader i sjøen og 50 i motorrommet. Det hjelper å la luka stå åpen men lufttemp er over 40. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 15.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2024 Om du har 30 grader i sjøen så vil vel det fungere for kjøling. At det er 50 grader i motorrommet kan ikke motoren noe for - det er lufting og tilgang på frisk luft som gjerne ikke er god nok. Se på luftbehovet som motor har og se på hvor store inntakt av luft til motorrom. Lufttemp på 40 i motorrom har vi her også med 12-15 i vannet og 20 i lufta ute. Men du kan vurdere å øke kjøling på motor. Noen lager ekstra kjøling på skroget med varmevekslere. Ikke pent og ekstra motstand... Men du nevner ikke varmen på/i motor - olje og kjølevann - koker det noe sted? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 15.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2024 Termostat er vanligvis en 3-veis ventil slik at ved kald motor sirkulerer kjølevannet internt i motoren og når tempen øker så stenges internsirkulasjonen gradvis og samtidig åpner for sirkulasjon til kjøler/varmeveksler. Ved full driftstemperatur er internsirkulasjonen helt stengt og sirkulasjon til kjøler/varmeveksler helt åpen. Om en fjerner termostaten er begge løp åpne og en har ingen kontroll med hvilken vei vannet tar... Eneste grunnen jeg ser til å fjerne termostaten er hvis den er ødelagt men selv det kan altså gi uforutsigbare resultater... I påhengsmotorer, i alle fall de litt eldre, er det vanlig at termostaten bare er en stengeventil og da vil en få full kjøling ved å fjerne den. Termostater lever ikke evig og selv om noen varer i både 10 og 20 år så kan andre streike på få måneder... Sjekkes lett ved å koke den i vann. Ofte står der i verkstedmanualen hvor mye den skal åpne ved en viss temperatur men litt øyemål vil hjelpe greit også... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
