Yanmar 2gm, får ikke max turtall
pejens80
Hjelp ?? Hatt litt problemer med kondens i tanken. Har en Yanmar 2gm. Står oppgitt til at turtall er 3400. Klarer fint det på tomgang. Men så fort jeg setter den i gir og kjører er 2500 max på turtall jeg får den opp i. Diesel vannutskiller filter er drenert og ser bra ut pr nå. Hva kan være galt ?
Og hvis båten nettopp har vært på land, er nysmurt, og med en propell som du fint har fått rett turtall på tidligere, kan det være en rekke andre årsaker. Selv om grodd båt eller feil propell nok er de vanligste årsakene til at man ikke oppnår korrekt turtall.
Andre årsaker kan være tett luftfilter, dårlig drivstofftilførsel (nesten tett filter, dieseldyr i tank og drivstoffrør/-slange eller annet som gjør at dieselen ikke strømmer fritt, dårlige dyser m.m.), tett eksos, m.m.
index skrev for 13 timer siden:
Grodd båt eller feil propell. Og det du kaller kondens er nok en dårlig pakning på tanklokket.
Grodd båt er ikke tilfelle. Den er nylig satt på vann og bunnsmørt. Propellen er samme som jeg hadde i fjor. Stemmer at pakningen på tanklokket er litt dårlig.
OK! Siden du har hatt problemer med vann i tanken kan det jo skyldes tett filter f.eks. Om den oppnådde fullt turtall i fjor og ikke i år så tyder det jo på at propell er OK.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
