Min første båt, med suzuki dt30c vil ikke starte fra kontrollboksen (suzuki na12s)
allesklappt
Hei.
Jeg er ganske fersk med båter som inneholder elektronikk. Har kun brukt påhengs med snor tidligere.
Det skjer absolutt ingenting når jeg vrir om nøkkelen til "start" posisjon på kontrollboksen. Drar jeg i snora med nøkkelen i "på" poisisjon så starter den fint. Kan også stoppe motoren ved å sette nøkkelen i "av" posisjon.
Giret på kontrollboksen fungerer også fint.
  • Har avisolert og koblet minus og pluss på nytt på batteriet, nye polsko samt renset polene på batteriet.
  • Batteriet er ladet og måler 12.93V
  • Har koblet ut alt annet av ledninger, kun pluss og minus fra motoren er koblet på batteriet.
  • Har funnet en stk rør sikring på venstre side av motor nær starter. Denne ser fin ut, når jeg tar den ut og setter den inn igjen så piper det fra kontrollboksen så jeg vet at det går strøm til den.
  • Dødmansknappen sitter på kontrollboksen.
Kan det være flere sikringer på motoren jeg burde sjekke?
Har et multimeter, hva og hvor burde jeg evt. måle spenning?
Her er bilde av kontrollboks, lik min.
SUZUKI-NA12S-Outboard-Side-Mount-Remote-Control-Box.webp.55a51f287d17c711ece0fbe6292611ef.webp
Shalte=å gire
Microswitch: kan til og med være to stykker på din motor, en sitter inne i kontrollboksen og føler når motoren står i fri.
En sitter lavt inne i "motorrommet" den den tynne akselen som overfører girbevegelsen fra spak/girwire til ned i girhuset/undervannshuset.
Den lille bryteren skal sikre at motoren ikke står i gir når den startes.
Da du ikke sier at det klikker mistenker jeg noe feil i kretsen til startmotorrelæ.
Prøv å koble en ledning mellom plus på startmotorsolenoiden og den lille kabelen på den samme solenoiden.
Da får du testet startmotor og startrelæ.
Fant en bilde på nett. Ser ut som det er skjult bak et plastdeksel på styrbord side på motoren.
Så dette var din første tråd..
Velkommen til Forumet :thumbsup:
Takk for at du har lest reglene og laget en meget god trådtittel, fortalt litt om deg selv, delt riktige detaljer om motor og utstyr, og gitt en god og systematisk beskrivelse av problemet ditt. Knallbra ??
Håper mange av de eldre og "erfarne" her inne kan lære av ditt gode eksempel... ?
dieselfan skrev On 17.5.2024 at 12.19:
Mange takk :D
Almvik skrev On 17.5.2024 at 11.54:
Kan ikke høre noen klikking nei, skal få testet ledning på solenoiden! Regner med det er dekselet hvor jeg også fant denne sikringen, nær starteren. Takk for tipset :)
