Ny Jolle.. Hvilken skal man ha??
Thomas_h
husky dane 85 skrev for 3 timer siden:
25kg var lettare før
Der sa du det. Jeg måtte over på 0,33 på grunn av halvliteralbue.
J-Å skrev 40 minutter siden:
Jo, nye små totaktere er vel ikke solgt av norske forhandlere siden 2007.
Jeg lette lenge etter Mercury 3,3 hk 2 takt, og prutet ikke da jeg fant en i god stand fra 2006. 13 kg, og ihh til enkelte youtubere kraftigere enn 4 hk. 4 takteren.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Førstefender skrev for 18 timer siden:
Mercury 270 er absolutt en fullverdig rib
Jepp, enig i det. Jeg tenkte mer på  enda større rib i forbindelse med kommentaren "15 hk, eller helst mer".. derfor jeg sa jeg trenger 15 fot større moderskip?
Førstefender skrev for 20 timer siden:
TG2 davit
Sett på de, og vil forenkle det med påhenger av og på. Men har alt snapdavitere felt inn under teaken fra fabrikk, så ønsker ikke å ta de av med det første.
at jeg kjenner Skilsø 34 så godt, så tror jeg vel ikke en jolle og motor på tilsammen 60-70kg merkes noe særlig montert på hekken.
Det går nok fint ja. Ser en del av de 270-300 rib'ene ligger rundt 40 kg, og med påhenger mellom 20 og 30 kg er det nok ok. Som jeg skrev så er monteringen på og av med påhengeren en av grunnene til å holde vekten nede.
Gullfisk skrev for 20 timer siden:
8hk Yamaha 2t veier ca 25kg
9,9/15 Yamaha 2t ca 36kg
Er vel ikke så lett å få tak i 2 takter av nyere dato? Fikk 24 treff på slike motorer på finn nå, men lite av de som er brukandes. Har en 9.9 tohatsu 2 takt stående, som jeg muligens kunne brukt, men veier vel 44 kg?
4 takt veier vel betraktlig mer, så da går plutselig hk ned noe.
sunod skrev for 20 timer siden:
taket fremfor hekken
Som andre nevner er dette litt utfordrene med denne båten. Bak er taket kun skyvetak i stoff, og foran det er det kun skyvetak i glass. Vanskelig å se hvor en slik kran kan monteres. Har sett en slik på fly bridge båter men ikke noe sterke punker på mitt tak desverre.
Førstefender skrev for 16 timer siden:
r hatt jolle i davit på ca 80-90kg på en 35foter
Takker for infoen. Kjekt å vite. Sikkert ikke noe problem. Jeg bare føler ræven graver seg så mye ned på den, men det blir sikkert ikke noe forskjell på 100kg mer eller mindre. Merke ikke stor forskjell mellom fulle og tomme tanker og det er jo nesten 1000kg. Var 10 stk i båten i dag, og var lik som vanlig.
Barbaria skrev for 12 timer siden:
fant ut at små tuber på 38cm eller mindre blir veldig vått med oss ombord, og at 44 cm
Skal ta den infoen med videre. Den 310 var bare noen få lapper mer enn den 290 spm ble tipset til over. Ser ut som eneste forskjellen mellom de var pontongene?
tobixen skrev for 11 timer siden:
Totakt vs firetakt har mye å si ifht vekt, men er det ikke slik at totaktsmotorer er i ferd med å fases ut av miljøhensyn?
Trodde ikke de var solgt på evigheter?
Mulig noen skrev det over, men hva er den aller letteste 9.8/9.9 hk 4 takt motoren til salgs i dag?
Ungene skal også lære seg å føre båt de neste årene, så det blir i denne jollen. Da kan det vel ikke være mer enn 9.9hk heller?
Jeg har mest erfaring med jollstørrelser som bikker tretallet og moderne tung firetakters motor.  Dersom man kan komme opp i plan med langt mindre motor med 2.7m jolle og totakters, så tar jeg det til etterretning, det er nyttig informasjon for min del.
(Post-edit): det er kanskje 2-takt vs 4-takt som er det store skillet her.  Med mye vekt helt i hekken på jolla, trenger man mer kraft for å komme opp i plan.  Mon tro om en kraftig Torqueedo og batterivekt i baugen av jolla kan være en løsning).
Det er vel nettopp derfor det står "9.9" og ikke "10.0" på disse motorene.  I praksis slipper man nok unna med 15 hk.  En del motorer med påskrift 9.9 er i realiteten 15hk-motorer med noe form for sperre, dersom man vet hva man gjør kan man (etter hva jeg har hørt) fjerne sperren, slik at man har en 15hk-motor med påskrift 9.9 hk.
Forøvrig, en ting er å "kjøre" i planfart, en annen ting er å "klatre" seg opp i plan.  Det er det siste man trenger motorkraft til.  Som andre har nevnt, men en underdimensjonert motor kan man tidvis greie å "tippe" båten opp i plan ved å flytte vekt forover i båten (men har man for mye vekt ifht motorkraft, så ender man imidlertid opp med at båten sant nok ligger horisontalt i vannet, men man "brøyter" seg frem i stedet for å reelt sett plane).
5nacks skrev for 2 timer siden:
310 classic fra Highfield og en 20 HK
Jeg sett litt på 310 UL, den virker bra. Sendte mail til Bakken Motor om den og andre båter tilsvarende.
Finner ikke mye av denne typen rib på finn for tiden. Får sette opp et søk.
Overraskende lite påhenges på finn også, og de som er der har holdt seg bra i pris. :giggle:
Thomas_h skrev 6 minutter siden:
Takker for info.  Noen lettere? :saint:..
Det er vel også forskjell på om det er orginalt en 15 eller 20 hester som er begrenset. Da blir de vel en del tyngre. De som er 9.8 er vel ofte max utnyttet? Eller har jeg misforstått?
Ligger flere 2t 8hk og Vmax på finn nå. 2007 er vel siste år det ble solgt nye 2t tror jeg, men mange gode motorer fortsatt. Vmax har blitt omsatt for mellom 15 og 20k ca avhengig av årsmodell og tilstand.
Fikk nå svar fra en selger, hvor de anbefaler "Mercury F 10 MH EFI 4-takt", da denne kan du oppgradere  fra 10, 15 eller 20 hk. Denne veier 47 kg, så er jo litt å flytte over fra hekken. Får lage en kran ? eventuelt begynne å trene litt mer.
De hadde også salg på Zodiac cadet 300 alu. Er det noen med erfaring på den?
Fortsatt i tenkeboksen.
Nei, du har ikke misforstått. Tohatsu 9.8 har et sylindervolum på 208 cc, mens f.eks 15 hesteren til Tohatsu har 333cc (samme som Mercuryen du fikk anbefalt), så Tohatsu 9.8 er ikke en strupet 15hk 15 hesteren til Tohatsu veier 43 kg.
En annen forskjell på Tohatsu 9.8 og Mercury eller Suzuki 9.9, er at Tohatsuen har forgasser, mens de andre har elektronisk innsprøyting.
Thomas_h skrev for 10 timer siden:
Jeg har både 8hk Yamaha 2t på 25 kg og Vmax 2t på 35 kg ca. 8 hestern føles som halve vekta, mens Vmaxn er helt i grenseland for meg føler jeg. 47kg blir tungt å løfte.
Er dette EU-regler eller særnorske regler?  Er det enklere å få kjøpt små totaktere i utland, mon tro?  Eventuelt bare vente til det kommer raske elektriske joller på markedet.  En katamaranjolle med kraftig elektrisk motor burde vel være i stand til å oppnå litt fart?
Jeg ønsker meg tilbake til å ha en jolle som bl.a. gjør det enkelt å handle melk selv om man har ankret opp langt unna nærmeste butikk - men forrige jolle endte opp med å bare være slepejolle.  I kraftig medvind og mange meters høye bølger er det ikke helt trivielt å ha med seg slepejolle.
Jeg fant akkurat på samme tidspunkt frem til samme webside, og skulle til å kommentere at de fortsatt er i produksjon :-)  Australia og New Zealand er litt langt unna, Georgia, Tyrkia, Montenegro, Bosnia, Egypt, Albania og Tunisia er innenfor rekkevidde (og sikkert en del andre land jeg har glemt i farta) :-)
(Ukraina og Russland er forsåvidt også innen geografisk rekkevidde akkurat nå, men det frister ikke mye å seile dit med dagens situasjon.  Moldovia har vel noen meter med havnearealer mot en del av Donau uten bruer, men tror ikke jeg skal dit).
En liten oppdatering på denne:
1: Om det blir tung motor, da må jeg nok bytte davitter til slik at båten kan ligge flatt.
2: En bekjent gir vekk (eller billig salg) av en defekt Suzuki DF6. Var problemer med ventilene pga E10 bensin, men da det ble fikset ble "crank shaft" pakning ødelagt. Denne gadd han ikke fikse å kjøpe ny motor. Ny pakning er vel 350 kr, men mye arbeid. Så jeg vurdere denne. Noen som har erfaring med denne motoren. Han hadde mye problemer med den, men som sagt pga irring og E10 Bensin.
3: Noen med erfaring på den Zodiac 300 Alu? Denne er på salg, så er fortsatt på radaren.
