NMEA2000 input på Cerbo GX
Haveseiler I
Du må gi deg litt rettigheter først, da:
Deretter logge inn via ssh med root og det passordet du satte over her.
Change directory (cd) til rotnivå:   cd /
Deretter kan du liste katalogene med ls
andre kommandoer er df som vil liste filsystemet, ledig og totalt plass, osv.
mvh, Arne
www.tiarora.no
samme som i DOS mye egentlig. cd.. funker ikke, må i tilfelle skrive cd ..  (altså cd mellomrom ..)
for å gå inn i en katalog er det likt som i dos, cd <katalognavn>
slette fil: rm <filnavn>
slette hele katalogstrukturen uten mer dill og dall, med filer og alt: rm -rf <katalognavn>
https://recoverit.wondershare.com/file-recovery/force-remove-directory-linux.html
mvh, Arne
www.tiarora.no
Jeg endte med å bruke filene på den ene siden og boote opp med usb minnepinne. Da slettet signal-k seg og jeg kunne opprette nytt passord.
systemet er nå oppe å kjører med node red i signal-k. Det fungerer som det skal og jeg har deaktivert standard node red.
Jeg sliter imidlertid med enkel tilgang til node red dashboard. For å komme til dette når jeg ikke er på nettet i båten, må jeg gå inn i VRM, velge large features, velge signal-k velge apps, velge node red, velge dashboard og så trykke på linken til dashbord. Tungvint måte. Finnes det noen måte det kan forenkles?
Det ble en artig tråd, dette :-)
Nå har jeg bestilt en sånn WIFI-N2K til Rasberryen min, så får vi se om jeg ikke får liv i resten av nettverket også. De kan vel hende det regner på fjorden en dag eller to i sommer, så da får jeg nok tid til å installere. Ellers har jeg eksperimentert med MQTT, satt opp en broker på Rasberryen og fått kontakt med den fra Cerbo GX med Node Red. Tanken er vel kanskje å bruke dette til å få sendt N2K over til Node Red (eller evt. Signal K).
Er det noen som har gode erfaringer med MQTT-klienter som kjører på Rasberry?
For de uinnvidde må jo denne tråden se ut som komplett galskap, men jeg synes det er artig å "nerde" framfor å kjøpe nøkkelferdige Raymarine/Simrad/Garmin-løsninger :-)
@Haveseiler I Og ikke minst er det mye billigere å få til ting selv. Det opplegget jeg har i båten, sammen med det jeg har planlagt, ville koste en god del titusener i ferdige løsninger. Keyless start-systemet til Suzuki koster vel 5000, eller så, mitt er to ESP32-er til rundt 50 kroner hver (ett med relestyring og ett med ESPresense for å føle at mobilen min er i båten) og noen releer til 100 kroner. :lol:
Og MQTT-klienter er jo alle programmer som kjører MQTT. Men hvis du mener noe som kan se alle meldinger, er det jo bare å sette opp en MQTT Node med debug. Her er en som bare mangler å velge MQTT broker og så kan du enten kjøre hele meldingene eller bare payload, eller begge deler:
Sitat
        "id": "518a2f6a8b4887d4",
        "type": "mqtt in",
        "z": "7ab3c919db455b4f",
        "name": "Vis alle MQTT-meldinger",
        "topic": "#",
        "qos": "2",
        "datatype": "auto-detect",
        "broker": "",
        "nl": false,
        "rap": true,
        "rh": 0,
        "inputs": 0,
        "x": 790,
        "y": 520,
        "wires": [
                "550d33a170314ab4",
                "7f9740770b5f749e"
        "id": "550d33a170314ab4",
        "type": "debug",
        "name": "debug 63",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 1000,
        "y": 500,
        "wires": []
        "id": "7f9740770b5f749e",
        "type": "debug",
        "name": "debug 64",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "targetType": "full",
        "statusVal": "",
        "x": 1000,
        "y": 540,
        "wires": []
Da har jeg fått og installert en WIFI-N2K. Jeg har hengt den på NMEA2000 nettverket, og det tok meg vel omtrent like kort tid å installere den som å konfigurere den. La oss kalle det 10 minutter, da.
Så satte jeg den opp til å levere NMEA2000-data over UDP. Det virket som den greieste løsningen sånn i starten. Så kom den frustrerende biten: det ser ikke ut til å være noen enkel vei til å tolke alle de rare dataene som kommer over UDP.
Sånn så det ut:
msg.payload : string[78]
"$IIDPT,5.6,0.0*43↵$IIDBK,18.3,f,5.6,M,3.1,F*35↵$VWVHW,,T,,M,0.0,N,0.0,K*54↵"
2.6.2024, 09:36:42node: 8a37d5ff8df5e564
2.6.2024, 09:36:43node: 8a37d5ff8df5e564
Jeg skjønte jo at den derre "5,6, M" langt inni der måtte være at det var 5,6 meter dypt der jeg lå, men hvordan få ut akkurat dette hersens tallet? Mid? Len? Str? ARGH!!
Dermed var det igang med prøving og feiling. Til slutt klarte jeg å lage denne klossete flowen i Node-Red:
CSV får det til å se slik ut:
{ col1: "$IIDBK", col2: 18.3, col3: "f", col4: 5.6, col5: "M" … }
2.6.2024, 09:38:20node: 8a37d5ff8df5e564
Og msg.payload.col4 gir meg dermed "5.6"
Så koblet jeg denne til en viser, og NÅ ENDELIG kan jeg se dybde under kjøl på Node-RED!!!
Men for et grisete oppsett. Jeg har sikkert brukt tre-fire frustrerende timer på å få dette til å virke, men nå har jeg ihvertfall "fasit" for å få til temp, fart og andre ting også...
Og ja: det finnes helt sikkert enklere veier enn denne, men det virker, ihvertfall :-)
@Haveseiler I Oi, sånt gjør man jo med en function node. Synd du ikke la det ut her før du jobbet med det, for jeg har akkurat det du trenger. (Men jeg har også en tendens til å ville finne ut av tinge selv og bruke flere timer før jeg poster på et forum...) Trekk ut en function node, og kopier inn denne teksten:
Sitat
msg.payload = msg.payload.split(',')[1];
return msg;
Da tar du det som står etter det første kommaet og før det andre kommaet (1). Det kan brukes til hva som helst i den strenga. Her har jeg laget en veldig enkel flow med en inject-node som sender inn den tekststrengen din, og så sender ut 5.6:
Sitat
        "id": "37edc0c97a43e8ad",
        "type": "function",
        "z": "1ff2c33c.c249bd",
        "name": "function 1",
        "func": "msg.payload = msg.payload.split(',')[1];\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": 0,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 280,
        "y": 2800,
        "wires": [
                "dfd80b6719396300"
        "id": "dfd80b6719396300",
        "type": "debug",
        "name": "debug 64",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "false",
        "statusVal": "",
        "x": 440,
        "y": 2800,
        "wires": []
        "id": "e13a2847369a191b",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "$IIDPT,5.6,0.0*43↵$IIDBK,18.3,f,5.6,M,3.1,F*35↵$VWVHW,,T,,M,0.0,N,0.0,K*54↵",
        "payloadType": "str",
        "x": 110,
        "y": 2800,
        "wires": [
                "37edc0c97a43e8ad"
Ja, det var jo betydelig enklere! Takk!
Men jeg trenger den neste 5,6, ikke den første, altså denne:
$IIDPT,5.6,0.0*43↵$IIDBK,18.3,f,5.6,M,3.1,F*35↵$VWVHW,,T,,M,0.0,N,0.0,K*54↵ (her står dybden i fot, meter og favner)
Det første tallet, altså det etter IIDPT, hopper opp og ned mellom 0 og 5,6, mens det andre tallet er stabilt. Kan .split brukes til å hente ut dette også? altså til å ta teksten etter tredje komma etter "IIDBK"?
Jeg har vel vært borti split i et python-kurs en gang, men skjønte ikke at man kan bruke den i en function :-)
Men som du sier, jeg har en tendens til å prøve litt for lenge før jeg spør, men man lærer litt på den måten også :-)
Ja, der satt den, det var etter komma nr. 13.
$VWVHW,,T,,M,0.0,N,0.0,K*54 $IIDPT,5.6,0.0*43 $IIDBK,18.3,f,5.6,M,3.1,F*35
Men jeg måtte filtrere på IIDPT, for ellers så leter den blindt i alt den får inn etter tallet etter komma nr. 13. Det løste jeg med en switch-node som ignorere alle andre meldinger enn de som inneholder IIDPT. Men det kunne kanskje vært gjort direkte i function-noden også?
KUULT!
Jeg har holdt på med å få tak i dette dybde-tallet i nærmere tre år, så det er nesten så jeg burde sprette sjampanjen her... selv om det er søndag formiddag. Da kan jeg lete rundt med switch og split etter flere nyttige data nå som PIen endelig ser N2K..
Tusen takk for all hjelp Mastiff :-)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
