Highfield 310 CL m/Yamaha F9.9HMH/20 virker slapp
VonSchnellfahrer
Hei,
Har en Highfield 310 CL Alu Rib med Yamaha F9.9HMH 4t med 20 hk forgasser. Hadde trodd denne skulle klart å plane med 4 voksne? 2x100kg pluss 2x60kg pluss bensin og litt skrot.
Har prøvd med standard propell (og har en som gir mer fart, men mindre bidrag til "kraft"). Har prøvd med trim flaps.
Tror ikke det er noe feil med motor, men kan muligens optimaliseres noe ihht tradisjonell service?
1. Vil ikke dette plane med 4 (matglade) personer?
2. Kan motor trimmes ytterligere på et slags hensiktsmessig vis? Turbo? Nitro? Kit?
3. Skroghastighet: Får 20 knop med to stk i. Er dette maks? Vil en 30hk 2t gi mer fres?
4. Vil 20 hk 2t ha litt mer fres?
Trenger ikke mye mer, men et boost for å løse punkt 1 ville bidratt.
Forstår at dette kanskje ikke er liv laga, og man må være fornøyd, men tenkte uansett å høre med ekspertisen ??
Har du prøvd å trimme motor helt inn? Kan være det som trengs for å komme over planingsterskelen.
Ellers høres 4 voksne matglade og ekstra bagasje ut som ganske mye last for en 9,9hk. Hvilken propell som egner seg hører du. Hvis det høres ut som motoren ikke får nok turtall til å komme i turtallsområdet med nok moment har du for stor stigning på propellen. Hvis motoren klarer å få masse turtall men det likevel ikke gir nok kraft har du for liten propell diameter. Hvis det samme skjer ved lett last har du for liten stigning.
Siden du er en av de som skjønner verdien av en trådtittel som gir rett informasjon, og har full motorkode og full type på båten så får du rask og god hjelp her inne :thumbsup: :clap:
RIB'n din er jo veldig lett, men den har ikke så mye "areal", den bærer en imponerende lasteevne, men å plane med så "kjøtt" i RIB'n er nok tøfft.
Du sier standardpropell, når motoren din er modifisert til 20hk så ville jeg ha prøvd med en 9.25"x 11" for å lete etter toppfart.
Men å plane med 320kg i båten så er det enkelt og greit, prøv med en 9.25x 8" og trim helt inn som @sunod nevner.
Får inntrykk av at du har kontroll på det meste her, men er kanskje litt vel optimistisk ift hva en relativt liten RIB skal klare...
1 Skal det gå så er nok optimal vektfordeling viktig, og den må endres, siden det å plane består av flere faser på en slik RIB...:wink:
sunod skrev for 2 timer siden:
Dette er nok vel forenklet.
Siden det til vanlig bruk kun er enkelt tilgjengelig propeller til F9.9HMH med diameter på 9.25" , så faller den variabelen ut i praksis.
Takk for gode svar. Forstår at dette er et problem der størrelse/ytelse har sin naturlige begrensning. Har tiltet motoren helt inn. Må sjekke propellene jeg har, for å se hva diameter og stigning er.
Hadde bare et lønnelig håp om at 5 sekunder med lystgass hadde fått ekvipasjen over planingsterskelen ? (men sikkert hjulpet den over i skroten rimelig kjapt).
  • 4 uker senere...
Da fikk jeg installert Smar-Tabs Kompositt 30 lbs (ikke rustfrie til Alu-rib!) og testa.
-Går rett i plan
-Mer stabil i bølger
-Tar svinger i høyere hastighet bedre
-Måtte bearbeides noe. Selv manualen sa at disse ikke fikk de ønskede 20 grader på "rett" akterspeil, så tok Fein saga, kutta litt rundt hengslene, og ga mulighet for større vinkel på bekostning av stivhet. Det lever jeg godt med.
-Tec-7'a inn A4 skruene for å feste de
Alt i alt, veldig fornøyd. Men, hører at motor har mer å gi på turtall. Skal bytte propell i morra.
