Propell til 2005 Uttern S55 med Mercury 115 EFI
morgull
Hei. Har nylig kjøpt en 2005 Uttern S55 med 115 hk Mercury EFI 4-takt (også fra 2005).
Det står en sliten alupropell på den idag. Klarer ikke se nummer / stigning på den.
oppnår 30 knop når jeg har maks turtall 5000 o/min.
denne skal ha maks turtall på 6000 o/min etter det jeg har funnet ut.
Skal også ha toppfart på underkant av 40 knop med 115 hk’en ifølge brosjyre.
Er det noen som har tilsvarende båt og motor og som oppnår 35+ knop og riktig turtall som kan gi tilbakemelding hva slags propell de kjører med enten det er alu- eller stålpropell? Eventuelt har noen anbefalinger?
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
jeg har tilvarende motor i yamaha drakt på min yamarin, gjør 35-36 knop ved 6000 rpm med yamaha alu 13x19.   Utveksling på denne er 2.15.
Finner på nett at Mercuryen har 2.07 i utveksling, dvs kan teoretisk oppnå opp mot 40 knop med 19" stigning.   Og S55 er vel 1 fot kortere og noe lettere
Høres jo ut som at propellen du har på er så medtatt at bortimot hvilken som helst ny prop i størrelsen 17-19" burde gi en merkbar forbedring i ytelse
Takker for tips Ivar! Visste ikke at det fantes en tilsvarende motor i Yamaha drakt ?. Jeg har en gammel Mercury rekkesekser stående med en fin 19’’ alu propell. Propellene på disse motorene tror jeg ‘går om hverandre’. Skal teste den på Uttern til helgen.
Hadde en Askeladden 585, som kansje er litt mer tungdrevet, men hadde Merc/Yamaha 115hk og 17" propell gjorde vel 30-32 GPS knop på en god dag. 35 på innebygget knopmåler. Synes 115 var for lite til den båten. Føltes litt daff
morgull skrev for 6 timer siden:
Er nok mer korrekt å si at de har samme motorblokk.  Dvs de bør gi ganske sammenlignbar ytelse.
God ide å teste med propen fra den andre motoren
  • 1 måned senere...
Hei. Da har jeg endelig fått testet med ny propell. Den er på 3 x 13 1/4  x 19’’.
Får samme fart og omdreininger som sist (30 knop v/5000 o/min).
Sjekket også med Uttern forhandler hva denne båten med 115 hk ble levert med i sin tid og det er samme propellen som jeg nå har på.
Motor oppfører seg helt normalt og går veldig fint ellers, men mangler 500 - 1000 o/min for å få maks turtall.
Jeg får se om det er en 17’’ propell å få tak i som jeg kan teste med.
Jeg får ca 30 knop med motor helt inntrimmet, og 43-44 knop med korrekt uttrimming.
Det kan kanskje være en ledetråd?
18-fots skjærgårdsjeep med Mercury F115. 4-blads alu eller stålpropell (har begge deler, skiller 1 knop toppfart), 12,7x19P.
Uttern S55 bør klare oppimot 40 knop med 115 hk. Ifølge denne tråden var den testet med Optimax 115 til 39,6 knop med 19P alupropell:
Det er så vidt jeg vet 2,07:1 utveksling i stort sett alle Mercurys 115-hestere.
https://www.maringuiden.se/forum/topic/40117-hjälp-uttern-s55/
