Tohatsu 9.8 4 stroke, manuell VS Yamaha 9.9 4 stroke manuell. Skal brukes på pioner 13 std modell
Ser003
Tomatsuppe har jeg aldri hatt (stavekontrollen har visst ikke hørt om Tohatsu), men er fornøyd med mine to Yamaha-er på 100 og 6 hk som jeg bruker mye, senest 5 timer idag tilsammen.
Suzuki har jeg også og er godt fornøyd med den (DT30). Mercury 6 hk har jeg hatt, men den var det mye tull med. Noen uker på verksted pr dag feilfri motorbruk synes hvertfall jeg blir litt drøyt.
Hva er manuell i overskriften din?
"Tohatsu 9.8 4 stroke, manuell VS Yamaha 9.9 4 stroke manuell. Skal brukes på pioner 13 std modell"
Om biler brukes det jo manuell/automat om gir.
Så finnes det jo også manuell og automatisk choke.
Lurer litt på om manuell her kan bety at motoren er uten elstart og bare har snorstart?
Manuell er vel at den styres med rorkult tenker jeg, å da også uten elstart sikkert.
Men ellers er vel 9,8 Tohatsu med mindre sylinder volum enn 9,9 yamaha. Men mulig Yamaha også har forskjelle der, alt etter model type.
9,8 Tohatsu kan vel om jeg husker rett heller ikke justeres opp i HK. Men er vel lettere i kg.
Hadde ikke vært i tvil jeg. Yamaha
Ser003 skrev for 3 timer siden:
Skal bytte påhengsmotor på min pioner 13.
Skal du ha ny eller brukt motor?
Okkaby skrev 7 minutter siden:
Kan du ikke holde igjen littegranne av og til.... du gjør jo dette til en slags gjettelek...  Del fakta
