TerjeHedmark Startet 20.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2024 Hvordan fungerer blandingen av olje i bensin på yamaha 130 hk 2 takt? Har en oljetank på motoren,som henter olje fra en tank i båten. eller er det en type autolube? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2024 TerjeHedmark skrev 24 minutter siden: Har en oljetank på motoren,som henter olje fra en tank i båten. eller er det en type autolube? ja til alt, yamaha kaller systemet sitt for autolube. olja blir sprøytet inn i innsuget etter forgasserne Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
TerjeHedmark Svart 20.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2024 aha, skjønner. men hvorfor en tank på motoren? Hadde en eldre evenrude 60 hk, med en stor bensinpumpe, Bensinpumpa på yamaha er mye mindre og enklere.Er det en egen pumpe til 2 takts olja? Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 21.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2024 Ja, det er egen pumpe på oljen. Oljetank sitter enten på motoren eller står plassert i båten. Sistnevnte har større kapasitet og tar mer plass. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 21.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2024 TerjeHedmark skrev for 10 timer siden: Har en oljetank på motoren,som henter olje fra en tank i båten. Det er nok en sikkerhetsløsning med oljetank på motoren. Mister du oljetilførselen tar det ikke lang tid før motoren er ferdig... I oljetanken i båten kan du kanskje risikere å suge luft inn i pumpen og når denne luften etter en tid kommer fram til motoren så mister du smøring en tid. Oljetanken på motoren kan være mye mindre og der er der fall ned til pumpen slik at luft ikke er noe problem. Oljetanken på motoren holdes tilnærmet full ved å pumpe fra tanken i båten når tanken i motoren ikke er helt full (nivåbryter i motortanken). Fordelen med autolube er at du bruker mye mindre olje på lave turtall og du slipper dermed gjengroing av tennplugg og oljerøyk men får full smøring på høye turtall. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
