olje i bensin yamaha 130 hk 2 takt
TerjeHedmark
TerjeHedmark skrev 24 minutter siden:
Har en oljetank på motoren,som henter olje fra en tank i båten. eller er det en type autolube?
ja til alt, yamaha kaller systemet sitt for autolube.   olja blir sprøytet inn i innsuget etter forgasserne
TerjeHedmark skrev for 10 timer siden:
Det er nok en sikkerhetsløsning med oljetank på motoren. Mister du oljetilførselen tar det ikke lang tid før motoren er ferdig... I oljetanken i båten kan du kanskje risikere å suge luft inn i pumpen og når denne luften etter en tid kommer fram til motoren så mister du smøring en tid. Oljetanken på motoren kan være mye mindre og der er der fall ned til pumpen slik at luft ikke er noe problem. Oljetanken på motoren holdes tilnærmet full ved å pumpe fra tanken i båten når tanken i motoren ikke er helt full (nivåbryter i motortanken).
Fordelen med autolube er at du bruker mye mindre olje på lave turtall og du slipper dermed  gjengroing av tennplugg og oljerøyk men får full smøring på høye turtall.
