Stålpakning impeller Alpha one gen 2
Tor med hammeren
Hei! Kjøpte impellerkit til mitt Alpha one gen 2. Under bytting så oppdaget jeg at nedre pakning i settet rett og slett var en stålplate. Fikk til svar med Boatparts.no at dette var blitt standard etter endringer i settene hos Mercruiser. Fra bunn til topp: stålpakning, impellerplate, pakning, impellerhus.
Noen med erfaring med disse og hvordan de skal monteres? Pakningssement eller fett osv?
Toppakninga på mopeden er dog i en noe tynnere og mykere utførelse! Dette er en "pakning" i bortimot 1mm syrefast og gir ikke mye etter i alle fall ift små ujevnheter! ?
Har sett på youtube, alle videoer inneholder pakning av gummi og bruk av perfectseal/permatex på ene siden.
