Flipper 640 HT, sprekk i motorrom!
tom Cognac
Jeg har en båt (Flipper 640 HT) som er laget for både innenbordsmotor/drev og for påhengsmotor. Min båt er en versjon for påhengsmotor. Jeg er i gang med en (gedigen) vaskejobb i skottene under akterbenken. Jeg tror ikke dette området har sett varmt vann og såpe (grønsåpe) siden båten var ny (1986). Så er det jeg oppdager en sprekk i området der hvor en innenbordsmotor skulle ha vært plassert. Se bildet.
I skottet på baksiden (hvor batteriet forøvrig er plassert) ser jeg ikke antydning til sprekkdannelse. Se bildet.
Jeg tror ikke sprekken er skadelig på noen som helst måte (konstruksjonsmessig/styrkemessig etc), bortsett fra at jeg synes den er stygg å se på - og skarp nok til å skjære opp en fingertupp hvis man er uheldig å komme borti den. Er det greit å plastre den igjen på en eller annen måte? Kan jeg bruke glassfibersparkel f.eksempel?
Må bare for moro skyld fortelle at når jeg ikke jobber med båt så er jeg også glad i å lage mat, og her forleden ble jeg med en venn til et sted utenfor Fredrikstad og plukket ramsløk i utmark. Vi var litt tidlig ute, bladene var litt små, vi skal tilbake om ca. 14 dager og plukke mer. Det var veldig mye mygg der. Jeg plukket en brødpose ca. halvfull, vasket den hjemme og kjørte den med stavmikseren + litt olivenolje, cashewnøtter og litt salt. Det ble KNALLGODT :yesnod: kan anbefales :thumbsup:
Greit å ha noe annet å holde på med så jeg ikke går dritlei av å jobbe med båt :yesnod:
jeg tørker ut på land....!
Forøvrig ville jeg byttet den grå drivstoffslangen dersom det er den typen med innerliner som delaminerer etter hvert ved bruk at etanolholdig bensin. Ville også byttet den ufortinnede kobberkabelen med fortinnet type og funnet en kabelsko med riktig tverrsnitt, den ser litt stor ut.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
  HiWard skrev On 24.5.2024 at 16.26:
Er du sikker på at det er en sprekk da? Det ser mer ut som en overgang mellom malt/ikke malt på skottet.
Vis hele sitatet
Kan se litt sånn ut ja..   Men for å få fasit så kan man jo slipe bort et lite felt med topcoat bare for å verifisere hvordan det ser ut under
