tom Cognac Startet 24.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2024 Jeg har en båt (Flipper 640 HT) som er laget for både innenbordsmotor/drev og for påhengsmotor. Min båt er en versjon for påhengsmotor. Jeg er i gang med en (gedigen) vaskejobb i skottene under akterbenken. Jeg tror ikke dette området har sett varmt vann og såpe (grønsåpe) siden båten var ny (1986). Så er det jeg oppdager en sprekk i området der hvor en innenbordsmotor skulle ha vært plassert. Se bildet. I skottet på baksiden (hvor batteriet forøvrig er plassert) ser jeg ikke antydning til sprekkdannelse. Se bildet. Jeg tror ikke sprekken er skadelig på noen som helst måte (konstruksjonsmessig/styrkemessig etc), bortsett fra at jeg synes den er stygg å se på - og skarp nok til å skjære opp en fingertupp hvis man er uheldig å komme borti den. Er det greit å plastre den igjen på en eller annen måte? Kan jeg bruke glassfibersparkel f.eksempel? Må bare for moro skyld fortelle at når jeg ikke jobber med båt så er jeg også glad i å lage mat, og her forleden ble jeg med en venn til et sted utenfor Fredrikstad og plukket ramsløk i utmark. Vi var litt tidlig ute, bladene var litt små, vi skal tilbake om ca. 14 dager og plukke mer. Det var veldig mye mygg der. Jeg plukket en brødpose ca. halvfull, vasket den hjemme og kjørte den med stavmikseren + litt olivenolje, cashewnøtter og litt salt. Det ble KNALLGODT kan anbefales Greit å ha noe annet å holde på med så jeg ikke går dritlei av å jobbe med båt Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
HiWard Svart 24.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2024 Er du sikker på at det er en sprekk da? Det ser mer ut som en overgang mellom malt/ikke malt på skottet. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
HiWard Svart 24.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2024 Forøvrig ville jeg byttet den grå drivstoffslangen dersom det er den typen med innerliner som delaminerer etter hvert ved bruk at etanolholdig bensin. Ville også byttet den ufortinnede kobberkabelen med fortinnet type og funnet en kabelsko med riktig tverrsnitt, den ser litt stor ut. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
tom Cognac Svart 24.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2024 HiWard skrev for 2 timer siden: Forøvrig ville jeg byttet den grå drivstoffslangen dersom det er den typen med innerliner som delaminerer etter hvert ved bruk at etanolholdig bensin. Den ble kjøpt slangen ny i fjor Motoren, Mercury 90 hk 2t fra 1993 går nok bare på E-5 bensin Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
ivar Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 HiWard skrev for 15 timer siden: Er du sikker på at det er en sprekk da? Det ser mer ut som en overgang mellom malt/ikke malt på skottet. Kan se litt sånn ut ja.. Men for å få fasit så kan man jo slipe bort et lite felt med topcoat bare for å verifisere hvordan det ser ut under Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Jannmar Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 ivar skrev 44 minutter siden: Men for å få fasit så kan man jo slipe bort et lite felt med topcoat bare for å verifisere hvordan det ser ut under Enig. Men kanskje pirke vekk litt av topcoaten med en kniv først, for å konstatere at det er åpent mellom topcoaten og underlaget. Bare for å slippe slipestøv i første omgang. Sitér dette innlegget Link to post
