Spesielle trebåter i Thailand
Ingar
Nye byggemetoder??
Ingar da du må jo spørre om pris slik at du kan opplyse om den. Den dær va steike fin
Jeg tror båten ble bestilt av en finne som så solgte båten til en venn mens den var i produksjon. Han glemte visst å fortelle vennen at båten ikke var betalt, så jeg tror vennskapet led litt under det. Men AB kom visstnok brukbart fra det hele. Jeg skal forhøre meg om prisen fra verftet i morgen. Sannsynligvis altfor billig.
Sannsynligvis så er denne av typen 'Må du spørre om prisen har du ikke råd'...
:blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush:
Har fått svar fra båtbygger Luigi ved AB:
Luigi: "Hum... not the way I would finish it, the portholes on front are too low, and in water will be very low."
Jeg: "But I thought you built it?"
Luigi: "Yes, but we sold . They finished the fittings and modify the toilet inside as they are boatbuilders as well."
Har ikke fått rede på prisen. Skal sjekke det neste gang jeg besøker ham.
  • 10 år senere...
olpi skrev On 6.1.2006 at 23.25:
Første året vi var i Thailand var vi på tur til Phi Phi Island med en slik speedbåt, og det blåste ganske bra på turen. Banket og slo ganske krafitig, men båten klarte det fint den. Mulig at den var laget i glassfiber??? (hadde 2x200+1x250 Yamaha).
Det er ofte ebn del sjø der nede så det høres rart ut at de bygger noe som ikke tåler en trøkk.
Gammel tråd, men men.
Ingentijg i Thailand blir bygget for å tåle en trøkk. Ting blir bygget for å være billige.
"Alle" disse båtene er bygget med meget slett finer fra Kina, deretter trukket med GRP.
(det finnes jok unntak, men ikke mange)
V8 rules.
Minner kanskje litt om norsk boligbygging for tiden?
Er ellers ganske uenig i utsagnet dersom det er ment generelt og ikke bare om de såkalte speedbåtene langs strendene, som bygges av finer i bakgårdene. Tradisjonelle thailandske longtailbåter er solid bygget i tre og tåler mange trøkk. Hos oss i Nordthailand trafikkerer de opp og ned elver med steiner og skumle stryk. De tradisjonelle fiskebåtene langs kysten er også ganske solid bygget.
  • 2 uker senere...
tja,
longtailbåtene er i hovedsak bygget med mai takian med motorfundament i mai teng eller mai daeng, bra treverk,
skrudd sammen og spikret sammen med skruer og spikere i billig stål som ruster som fy
det svakeste på longtailbåtene er spantene, ikke sterkt i det hele tatt - lengden på båtene tatt i betraktning,
men i hovedsak holder det til normal bruk
jeg holder nok på det at ting bygges for å være billige ikke for å være sterke og varige,
det er i og for seg greit nok det, men en noe annen bygge filosofi enn man kan være vant med fra Norden,
man bruker heller penger på nyinnkjøp eller reparasjon enn solid bygging i utgangspunktet
er nærmest ukentlig innom det største byggeriet i Bangkok og omegn og ser på hva de gjør,
det er en del bra å se og det er en del snodig å se, men resultatet holder mål til normal bruk
ulike båttyper bygges med ulik holdbarhet for øye,
tradisjonelle longtailbåter bygges med varighet for øye (og de varer, 30 år bør ikke være noe problem)
andre båter, som flatbunnede taxi båter med bunn formet som sjøflypontong, bygges ikke med varighet for øye,
bunnen holder 2 år, må forvente solid med reparasjoner etter omlag 4 år, kan kaste hele båten etter 9-10 år.
noe av det de er svakest på er kanskje å beskytte treverk mot vanninntrenging
V8 rules.
"er nærmest ukentlig innom det største byggeriet i Bangkok og omegn og ser på hva de gjør,
det er en del bra å se og det er en del snodig å se, men resultatet holder mål til normal bruk"
"tradisjonelle longtailbåter bygges med varighet for øye (og de varer, 30 år bør ikke være noe problem)" . . .
Da er vi kanskje enige da?
