Ettermontere landstrøm på en Finnmaster T7 - vanskelig/lett? Er det lov å gjøre selv?
BårdK
Frivakt skrev for 22 timer siden:
Du kan montere plug&play systemer selv. Det er enkelt hvis du følger monteringsanvisningen. Her er et eksempel på slike pakker: https://seatronic.no/defa-landstromspakke-1
Beskrivelsen av jording i veiledningen fra Defa inneholder grove feil. Står noe om det her.
Landstrømsjord må aldri ha kontakt med metall i båten som har forbindelse til sjøen. Dette inkluderer batteriminus som normalt vil være forbundet med motorgods.
I de tilfelle dette er nødvendig, f.eks. hvis man har elektrisk oppvarmet varmtvannsbereder, må man montere skilletrafo.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Bigdrago skrev for 6 timer siden:
Kan man ikke bare sette på en batterilader med skjøteledning til landstrøm?
Jo, om du bare skal lade batteriene så. Mange vil gjerne bruke ting som går på 230 Volt vekselstrøm, og ikke 12Volt likestrøm. Dette kan være ting som panelovn, kaffetrakter, vaskemaskin etc. Dersom alt dette skal fra 12 volt over en inverter og til 230 volt så må du ha en veldig kraftig lader og inverter. Bedre med et eget opplegg for 230 volt da.
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
