BårdK Startet 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2024 Søkte og fant bare en tråd med tilsvarende spørsmål, men i den var det ingen svar. Ser at Maritim har et veldig billig opplegg til under 4000 https://www.maritim.no/ratio-landstrompakke-mp16. Så holder et slikt system? Er det lov/lett/vanskelig å montere selv? Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Du kan montere plug&play systemer selv. Det er enkelt hvis du følger monteringsanvisningen. Her er et eksempel på slike pakker: https://seatronic.no/defa-landstromspakke-1 Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 25.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Tusen takk for svar og tips! Sjekker det ut. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 25.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 En skal nå være skjelvent talentløs om en ikke klarer å montere et slikt system selv. Og prismessig vil det jo være svært gunstig kontra å leie inn en elektriker for og montere noe annet. Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 25.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2024 Du må ikke skrive slikt, navnebror. Tenk om jeg ikke fikser det Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 Frivakt skrev for 22 timer siden: Du kan montere plug&play systemer selv. Det er enkelt hvis du følger monteringsanvisningen. Her er et eksempel på slike pakker: https://seatronic.no/defa-landstromspakke-1 Beskrivelsen av jording i veiledningen fra Defa inneholder grove feil. Står noe om det her. Landstrømsjord må aldri ha kontakt med metall i båten som har forbindelse til sjøen. Dette inkluderer batteriminus som normalt vil være forbundet med motorgods. I de tilfelle dette er nødvendig, f.eks. hvis man har elektrisk oppvarmet varmtvannsbereder, må man montere skilletrafo. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Bigdrago Svart 26.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 Kan man ikke bare sette på en batterilader med skjøteledning til landstrøm? Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 26.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 Bigdrago skrev for 1 time siden: Kan man ikke bare sette på en batterilader med skjøteledning til landstrøm? Ikke spør meg :-) Men det hadde jo være enklere. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 26.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 Bigdrago skrev for 2 timer siden: Kan man ikke bare sette på en batterilader med skjøteledning til landstrøm? Jo så lenge det ikke er noe annet du skal ha landstrøm til så kan du vel det. Men mange vil jo også ha varmtvannstank og forskjellige andre ting tilkoblet og da blir det nå lit mer omfattende. Sitér dette innlegget Link to post
Akvanauten Svart 26.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2024 Bigdrago skrev for 6 timer siden: Kan man ikke bare sette på en batterilader med skjøteledning til landstrøm? Jo, om du bare skal lade batteriene så. Mange vil gjerne bruke ting som går på 230 Volt vekselstrøm, og ikke 12Volt likestrøm. Dette kan være ting som panelovn, kaffetrakter, vaskemaskin etc. Dersom alt dette skal fra 12 volt over en inverter og til 230 volt så må du ha en veldig kraftig lader og inverter. Bedre med et eget opplegg for 230 volt da. Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
Popeye70 Svart 27.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2024 BårdK skrev On 25.5.2024 at 14.21: Du må ikke skrive slikt, navnebror. Tenk om jeg ikke fikser det Her er det både indre og ytre motivasjonsfaktorer for å gjøre jobben selv, så sett i gang. Du klarer å montere et plug-and-play system selv. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
BårdK Svart 27.Mai.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2024 Popeye70 skrev for 2 timer siden: Her er det både indre og ytre motivasjonsfaktorer for å gjøre jobben selv, så sett i gang. Du klarer å montere et plug-and-play system selv. Sitér dette innlegget Link to post
