Løse skrue fester på rekkestøtte rep
Birchwood 320
Ble litt lang tittel
Har skruer så ikke får godt feste. Er ikke gjennomgående skruer.
Og en kjem ikkje til på baksiden. Lurte om noen har prøvd noe 2 komponent epoxy å sprøytet ned i hull så skrudd skruene til så det ble gjenger. Når herdet kan en skru dem opp igjen. Syrefaste "treskruer" eller vil da lime for godt til skruen også?
Er en 1996 Birchwood Challenger 320 om noen kjenner til dette.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Ja, har laget gjengede hull med fortykket epoksy og skruer. En fordel å bruke fortykket epoksy, da denne ikke renner ut. Jeg pleier smøre vaselin (eller annet fett, stearin fungerer også) på skruene, skrur dem ned i epoksyen (uten å stramme til, poenget er å lage gjenger), tørker vekk det som skulle tyte ut og venter til epoksyen er herdet før jeg skrur skruene ut igjen. Skulle noen av dem sitte litt hjelper det å varme dem med en kraftig loddebolt, ikke for mye, men akkurat slik at skruene løsner. Da har du ferdig gjengede hull, klare for nye skruer?
Genialt. Ja da var da eg tenkte slik eg og. Har "englestøv" så blir brukt til fortykkelse av polyester. Det skal eg teste ut. Polyester blir kanskje for sprøtt?
Det er innplastret treverk under dekk så det burde ikke renne noen vei. Vil det holde tru?
Fjord 27 AC TMD40
