Girspak lar seg nesten ikke rikke på Yamaha 4HK AS/6EO
Båteier2018
Ganske sikker på at det er et par fettnipler på disse mid80- mid90 4HK motorene som smører gearet. Ta et google søk eller sjekk instruksjonsboka. Ville ikke vært for brutal i kraften før jeg hadde sprøytet inn godt med grease i disse
mener å ha lest at treghet her gjerne kommer av at selve spaken setter seg i foringa.
Har bytta på en 4hk, måtte da av med blokka , ikke alt for omfattende jobb og det meste kunne gjøres med en 10mm fastnøkkel :lol:
  Båteier2018 skrev On 26.5.2024 at 17.48:
Girspaken på min eldre påhengsmotor Yamaha 4 hk to-takter lar seg nesten ikke Rikke. Den ble ikke brukt ifjor, men har ellers fungert.
Tørr ikke dra for hardt i girspaken. Noen som har noen tips.
Vis hele sitatet
Takk for at du deler motorkode :thumbsup::clap:
Har en 6EO hvor tregheten satt i aksel/boss for spaken, min hadde ikke fettnippel men ett lite hull... på min var problemet størknet fett/manglende vedlikehold.
Brukte en liten enhånds olje/fettpresse som jeg fylte med 5W-30 motorolje og presset på til jeg fikk noe igjennom, Byttet så til vannbestandig marinefett og presset på igjen, mens jeg beveget armen og etter noen økter var den normal igjen. Bør fettes hvert år.
Benyttet den spissen som vises løs på bildet
Har selv en nippel på en outboard som virker som er tett, får ikke fettpressen til å trøkke inn fett. Tror du @dieselfan det kan hjelpe med forsiktig bruk av varmepistol for å få fettet til å bli mykere? Tenkte å forsiktig varme opp området til rundt 80–90 grader (god avstand). Endrer marinegrease viskositet om det blir litt varmet opp? Eller vil noe bare fordampe og gjøre vondt værre?
Takk for gode tips. Skal se nærmere på det når jeg kommer hjem fra offshore.
Har merket meg at den var litt treg tidligere sånn at 8 åringen hjemme ikke hadde sjans å move den når han skulle prøve seg? IMG_0190.jpeg.6ac214d3984452e45002820039d028ca.jpegIMG_0190.jpeg.6ac214d3984452e45002820039d028ca.jpeg
  Skrotnisse skrev On 30.5.2024 at 6.34:
Det er to O-ringer på akslingen, så uten smørenippel så er det umulig å få verken grease eller WD40 inn mellom disse utenfra
Vis hele sitatet
Prøv å finne ut hvor O-ringene som @Skrotnisse sikter til er, og borr et 3mm hull mellom O-ringene inn til akselen også spray inn rustløser og avslutt med fett eller sagkjedeolje/eller annen olje, spiller lite hva det er, den har som hovedoppgave å hindre at det kommer vann inn...
Det kan hende at hullet på min motor ikke var der når den forlot fabrikken. Dette er en ganske vanlig modifikasjon på mine trakter.
  snekkerbod skrev On 27.5.2024 at 7.45:
Vis hele sitatet
Har du nippel, så kan du trykke på kula med noe bløtt, feks kobber /alu for å sikre at ikke selve kula sitter fast.
Du kan også skru ut hele nippelen og grave ut fett på innsiden borr eller flattrekker og se om det hjelper. Er du heldig har det størknet på innsiden av nippelen og ikke rundt akselen...:thumbsup:
@Skrotnisse  :clap: :thumbsup:
TS - nå har du en god mulighet til å få løs den armen. 3mm borr i en batteridrill og føl når du er igjennom røret, også er det rustløser som gjelder og vikke frem og tilbake inntil det løsner.... også fett
  whisper skrev On 1.6.2024 at 20.30:
Fikk en slik motor med knekt girspak. Måtte av med blokka for å få ut restene. Laget ny i syrefast og smurte med noe vanvittig seigt subsea fett fra jobben. Har aldri operert en så myk girspak på yama 4hk før eller siden.
Vis hele sitatet
Dette er lekkert å lese?
Det er også veldig bra for kloden, bruke ting og holde det i live lengst mulig, ikke kaste og frotse som en "klodegris"..
Et realt forbilde?
