Tau/utstyr til fast fortøyning båtplass?
Sologsjø
Gratulerer med båt. støtter deg på det å ha ferdig tau i hjemmehavn. Enkelt og kjapt både ut og inn. Koster ikke allverdens å ha et ekstra sett.
Jeg har ferdige faste tau som jeg har målt inn slik at båten er på rett sted i båsen når alle tauene er festet.
Har valgt de med rykkdemper på Biltema https://www.biltema.no/batutstyr/tau/fortoyningsliner/fortoyningsline-med-rykkdemper-12-mm-x-18-m-2000049813
dette har fungert både på stor og liten båt.
De har også fenderlist på Biltema. Her vil jo størrelsen på båsen ha litt å si på behovet.
Det  kan være fint å legge noe fender slik at du har litt å dulte borti ved entring.
Frissy skrev 56 minutter siden:
Takk! De så fine ut! Hvordan fester du de på land? Har aldri festet disse selv før. Antar løkken festes i båten. Trenger man ekstra utstyr til det?
Sologsjø skrev 26 minutter siden:
Hvis du ligger på flytebrygge er det greit å knyte med egnet knute til land. Løkke på tau festes til kryssholt på båten. Min erfaring er at tau bør være så stramt at en får på løkka, men ikke slakkere. Ved fast brygge kommer jo tidevann og hensyn til det, men da får andre gi råd.
Jeg har fendere i båsen:
https://www.biltema.no/batutstyr/fortoyning/fendere/fenderlist-1-m-2000031381, Festes med grove elektrikerstrips på utriggere (stål firkantrør).
https://www.biltema.no/batutstyr/fortoyning/fendere/bryggefender-650-mm-2000039859 festes til utrigger med gangvei (3x). Skrues med franske treskruer.
Veldig greit å slippe å styre med fendere i hjemmehavn. Spesielt i kalesje-sesongen, og når man er alene i båten.
Fortøyning:
2 akter med rykkdempere, tilpasset lengde med løkke til kryssholt.
Forut: Tau tvers over med 2 karabinkroker og de samme rykkdempere på begge sider.
2 kroker fordi da er det stramt når jeg bruker begge, og båten ligger inntil gangvei når man løsner den ene.
Karabinkrokene slåes på/av slepe-øyet når jeg står på brygga.
Skuring av gelcoat rundt kryssholtene forut er også eliminert.
tilplan skrev for 7 timer siden:
Det blir mye nøkking i tauene om det kun er noen få cm slakk. Da vil hver lille bevegelse resultere i nøkk. Selv ville jeg hatt lengre tau og litt mer slakk, men om det er en veldig skjermet havn og lite bølger så fungerer det kanskje…
Popeye70 skrev for 1 time siden:
Det er blitt anbefalt tau med strekkavlastere, så jeg fortsatte egentlig der. Selv om det ikke er løsningen for best demping sammenlignet med rykkdempere en kveiler tauet rundt, vil rykkene reduseres.
De kraftigste rykkene får en vel om båten har plass til å få fart før tauet tar tak.
tilplan skrev 2 minutter siden:
Enig. Så lenge båten ligger mellom utriggere på flytebrygge erfarer jeg også at det lønner seg å ha stramme fortøyninger, der rykkdemperne tar seg av rykkene. I tillegg er utriggerne til dels fleksible og tar seg av litt av rykkene, i alle fall i endene. Bor i båten, der hadde jeg ikke bodd lenge med slakke fortøyninger:wink: Mer belastning på kryssholt og eventuelle halegatt siden båten rekker å oppnå fart i vindkast og bølger, med mer merkbare rykk som følge.
Anders And skrev 1 time siden:
Du kan lage noe slikt med utstyr fra Biltema:
Fortøynings- og ankerline, 12 mm Art.nr. 25-0792
Fortøyningsfjær, 8–12 mm Art.nr. 25-1881 - 105kr
Kause, rustfri, 12 mm Art.nr. 25-516 - 35kr
8mm sjakkel galvanisert Art.nr. 25-0141 - 20kr
Jeg ville lagt litt ekstra kroner i rykkdempere fra Forsheda, da er man helt sikker på at man får noe som holder. Biltema, Clas Ohlson etc kan være litt både og, etter min erfaring.
Anders And skrev On 28.5.2024 at 10.08:
Sjaklene der er bannlyst i vår havn, lager ett helvetes spetakkel og sliter på galvaniseringen på utriggerene.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Taskeladden skrev 17 minutter siden:
Slik er det i de fleste havner. Men det er jo alltid noen som skal gjøre det "bedre" enn andre. Jeg har spleisede løkker til kryssholtene, og dobbelt halvstikk på tauet på tauet mot ringene på brygga. Samt strekkavlastere, og litt slakk på fortøyningene så båten får bevege seg litt. Har fungert utmerket i allslags vær året rundt i 23 år.
