Mercruiser CMD 4.2 D-Tronic Problemer med temperaturklokka...
Capt Chaos
Hei igjen båtfolk :-)
Jeg har et problem med klokka som viser temp på kjølevannet. Jeg tror ikke problemet er selve klokka men det er der jeg ser problemet.
I fjor så begynte viseren å hoppe fra 0 til faktisk temperatur...det gikk fint an å lese temperaturen selv om den hoppet litt frem og tilbake.
I år så er den blitt verre...nå er den mer på 0 grader enn faktisk temperatur...og den viser ikke mer en 40 grader før den blir stående på 0 grader og dirre.
Selve klokka byttet jeg ut før fjor sesongen da den forrige var helt død.
Jeg har googlet og lett på nett etter løsninger og har vel kommet frem til at det finnes en "Water temperature Sensor" som jeg mener går til ECM og en "Water temperatur Sender" som går til klokka.
Senderen har jeg forsøkt å måle ut i fra prosedyrer funnet på nett (Multimeter og Ohm) men får ikke noen verdier ut fra den...Ohm står konstant på 1. på kald motor.
Jeg har vurdert å bytte ut senderen men den koster litt samtidig som den er vanskelig å få tak i...
Så, mine spørsmål til dere er:
Har dere lignende erfaringer og funnet andre løsninger enn å bytte senderen?
Kan dårlig kontakt eller jording ha noe å si? (kontaktene på senderen, 2-polet var helt fine)
Kan det være Senderen?
Kan det være at klokka jeg kjøpte (Faria) ikke stemmer overens med Sender?
Capt Chaos skrev On 27.5.2024 at 8.27:
Virker for meg som du kanskje har en kortsluttning eller jordfeil på lederparet ifra sender til klokke.
Ville forsøkt Koble ifra begge ender på kabel og ohme.
Mulig at kabel ligger i klem noe sted og er skadet..?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
