Mercruiser 4.3 v6 startproblemer
Macgrego
Hei. Trenger litt hjelp med en 1992 mercruiser 4.3l v6, forgasser motor med alpha. One gen 1 drev.
Har bare gnist på plugger med nøkkel i "run" posisjon og ikke i "start"? med litt flaks får jeg start hvis jeg er kjapp og slipper nøkkelen fra "start" til "run" mens motoren fortsatt roterer. Noen som har vært borti lignende?
Hvis det er en 1992mod har du gen2 drev. Første utgaven. Litt viktig og vite det da de hadde hyppige forandringer på kobling av coil/tening i den perioden. Spesielt på de med gen1 drev.
Er ofte så enkelt som en dårlig kabelsko bak på tenningsnøkkel delen. Det kan også ha falt av/dårlig kontakt på en tynn ledning som er koblet på starteren.
Høres ut som det er for stort spenningstap til at den klarer å lage gnist, evt at tenningslåsen din krangler og kobler fra tenning når du vrir til start. Hent et multimeter og begynn å måle.
Kjenner ikke motoren spesifikt, men hva slags tenning er det på den? Er det med formotstand på coilen er første stedet å sjekke forbikoblingen av formotstanden, altså ledningen fra innslaget på starteren til + på coilen.
Har du Pertronix kan korroderte ledninger eller dårlig batteri gjøre at modulen skrur seg av mens starteren går. Vet av erfaring…
Høres ut som feil på tenningsbryteren. På slike brytere er det ofte glidekontakt som blir utslitt med årene. Bytt bryterdelen på tenningslåsen. Du kan evt kobble opp en ekstra trykknapp for start. Da slår du på tenningen og trykker på den bryteren for startmotor. Men forsikre deg om at du ikke forbikobler sikkerhetsfunksjoner som skal forhindre start.
