Honda 90hk, lyder av motor eller gir?
Fjordcruise
Har nettopp kjøpt en båt med 90 hk Honda. Motor er 15 år gammel. Fått service.
Når jeg setter den i gir, synes jeg den bråker litt. Mer som et "bang" og slurelyd. Om jeg er sen, er jeg usikker på.
Om jeg setter motor i fri går også turtallet opp, ikke kjempehøyt men høyere enn hva det er i gir.
Er dette normalt? Vil en ny motor hjelpe på dette eller er det noe med kabler?
Min første båt så jeg aner ikke.
Usikker på hva slags "slurelyd" du sikter til, men giret på det meste av påhengser er "dog clutch"-baserte. Så med en kontant bevegelse på girspaken sier det "dunk" når den går i gir, en langsom bevegelse vil pusse tenner.
At tomgangen synker når den går i gir er helt normalt, den har jo plutselig fått litt motstand.
Fjordcruise skrev 46 minutter siden:
Veldig vanskelig å si noe sikkert basert på beskrivelsen. Få en venn/fagmann til å høre sammen med deg og forklare litt.
Fjordcruise skrev 48 minutter siden:
Det er en mekanisk selvfølge og det skal være slik.
Det motsatte kunne tydet på katastrofe...
Fjordcruise skrev 50 minutter siden:
Alltid smart å spørre når en er i tvil og ikke har veldig mye erfaring selv.
Vet jo ikke hvem du har rundt deg men vil absolutt anbefale å få med deg en med masse erfaring som er flink til å forklare, så kan du få mye god info på kort tid.
ut fra videoen så høres det ut som at gasswiren dras på litt slik at turtallet øker når du setter i gir?
Høres helt normalt ut i mine ører. Min smeller mye mer, men det skyldes nok en litt ustabil tomgang som jeg ikke helt har funnet ut av. Men det er viktig å sette den i gir med en kjapp og bestemt bevegelse, og ikke forsøke å lure den forsiktig i gir. Det er ingen cluch her, bare to hjul som smeller sammen det et går rundt og det andre står stille. Så da blir det lyd, med det er dimensjonert for å tåle litt juling. Heldigvis.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
