Yamarin 5920DC Stri wire styring
Torsan85
Løs motoren fra styrewire, og kjenn etter om det er motor eller wire som er treg. Motor har smørenipler om feilen ligger der, mens wire må løses fra styresnekka for å prøve å få olje inn mellom strømpe og wire. Det kan også bli tregt der styrerøret går gjennom tiltrøret på motor, i så fall må styrerør demonteres/slås ut og det hele rengjøres og smøres opp før ny montering. Litt styr, men det er mange utfordringer med hydraulikk også som du slipper med wirestyring....
Bytt til hydraulikk, du vil aldri se deg tilbake:smiley:
BayStar er ei grei hydraulikkstyring for 115 hk, men sørg for å bestille fra en forhandler som leverer skikkelige pressede slanger i de lengdene du trenger. Ikke gå for koblingene du monterer selv. Går du for ei god styring med skikkelige slanger så kan en regne med minst 20 problemfrie år, etter 20 år bør sannsynligvis oljen byttes.
  index skrev On 29.5.2024 at 11.50:
Vis hele sitatet
Er det bare til å løsne der wireren går inn til motoroppheng? Se bilde. Ser det er flere smørenippler som sikkert burde fått en dose grease.20240601_103009223_iOS.png.9f71b7b784d1354ed1bcb9049c25eca8.png
Å smøre både styrerøret og niplene burde være det første man gjør. Jeg tenkte å skifte wire hos meg, men det var ikke plass til å få røret helt uten å løse og  løfte motoren. Så jeg slo røret så langt det gikk, smurte godt inni og utenpå og slo det på plass igjen. Og siden har styringen fungert fint i flere år.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
