Yanmar 2gm20; spm om innsprøytingspumpe
Belia
Etter litt arbeid på drivstoffsiden skulle jeg lufte, og har fulgt beskrivelsen i manualen. Men jeg får ikke drivstoff forbi innsprøytingspumpa. Er det en impeller eller noe der som gjør at jeg må ha omdreining på motor for å få drivstoff fra pumpe til dyser, eller skal det funke med å bare bruke matepumpen?
Hilsen
Belia
Belia skrev for 1 time siden:
Har du fått drivstoff til innsprøytnings pumpa bør noen omdreininger på motoren gjøre resten. Om ikke kan du åpne litt på dyse skruen mens du drar den på starteren for å få ut luft mellom høytrykkspumpe og dyser.
