Slippen1 Startet 31.Mai.2024 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2024 Fersk båteier spør : Skal frakte en Saga 27 fra Fyn i Danmark til Oslo. Båten er 275cm bred å veier 2700kilo med gammel tvilsom motor så har ikke lyst å seile den. Hvilke alternativer har jeg ? hilsen fersk båteier Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 31.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2024 @Slippen1 Den er vel liten nok til å kunne reise på lastebil til Norge? Men dersom du har planer å fikse den opp og den bruker lite drivstoff så er det kanskje lønnsomt å bruke penga transporten hadde kosta på å fikse den opp der den er muligens? Så går det sikkert å "seile" den på en dag det er helt flatt vann muligens etter at den er fikset. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 31.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2024 Fiks eller bytt den tvilsomme motoren der den er, fyll opp tanken og få den hjem. Det blir ikke billigere å fikse i Norge! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
