Mastiff Svart 16.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2024 @Fantino Nå skjønner jeg mindre. Sånn som jeg forsto den H-Bridge-greia, er det sånn den skal legges opp for pinnene i ESP-en: Sitat cover: - platform: time_based name: "Aktuator i fronthøyttalerkasse" open_action: - switch.turn_off: aktuator_fronthoyttalerkasse_inn - switch.turn_on: aktuator_fronthoyttalerkasse_ut open_duration: 30sec close_action: - switch.turn_off: aktuator_fronthoyttalerkasse_ut - switch.turn_on: aktuator_fronthoyttalerkasse_inn close_duration: 30sec stop_action: - switch.turn_off: aktuator_fronthoyttalerkasse_ut - switch.turn_off: aktuator_fronthoyttalerkasse_inn switch: - platform: gpio name: "Åpne fronthøyttalerkasse" retain: False id: aktuator_fronthoyttalerkasse_ut pin: number: 14 inverted: False restore_mode: ALWAYS_OFF - platform: gpio name: "Lukke fronthøyttalerkasse" retain: False id: aktuator_fronthoyttalerkasse_inn pin: number: 27 inverted: False restore_mode: ALWAYS_OFF Men det skjer absolutt ingenting. Jeg bruker multimeter for å se om det kommer strøm ut, og det gjør det ikke. Jeg har koblet 5V fra ESP-en til VCC og jord til GND. Og så har jeg satt de to andre på R_EN og L_EN, altså pinnene som står som Forward/Reverse Drive Enable Input, Active High/ Low Disable. Jeg håper det er en feil her, og at det ikke er H-Bridgen som er ødelagt. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 16.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2024 Enable-pinnene er nok bare det, dvs ‘enable’. Om du studerer eksempelet i dokumentasjonen ser du at det er RPWM og LPWM som brukes. Enable-pinnene er bare lagt til 5V. PWM pinnene tar enten PWM eller nivåinput står det. PWM blir vel enklest og gir også en mulighet for ‘soft’ open/close om du vil dille med det. Jeg ville nok brukt Enablepinnene også aktivt, som en beskyttelse mot utilsiktet bevegelse pga støy på linjene. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 16.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2024 @Fantino Beklager, men nå er jeg nok på Julius-nivå. Jeg skjønner bokstavelig talt ingenting. Jeg vet ikke hva pwm er for noe, bortsett fra hva ordet betyr. Men jeg fant noe som hed LEDC output i ESPHome, jeg har en liten mistanke om at det må være snakk om det. Jeg aner bare ikke hvordan jeg skal sette det opp. Soft start er nok helt unødvendig, den er beregnet på en bryter som kjører den opp og igjen, jeg tror ikke det er noen soft start ute og går der. Så jeg har gått meg bort, jeg. Kan du være så snill å ta meg i hånden og følge meg over den farlige gata? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 16.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2024 Mastiff skrev 58 minutter siden: @Fantino Beklager, men nå er jeg nok på Julius-nivå. Jeg skjønner bokstavelig talt ingenting. Jeg vet ikke hva pwm er for noe, bortsett fra hva ordet betyr. Men jeg fant noe som hed LEDC output i ESPHome, jeg har en liten mistanke om at det må være snakk om det. Jeg aner bare ikke hvordan jeg skal sette det opp. Soft start er nok helt unødvendig, den er beregnet på en bryter som kjører den opp og igjen, jeg tror ikke det er noen soft start ute og går der. Så jeg har gått meg bort, jeg. Kan du være så snill å ta meg i hånden og følge meg over den farlige gata? Som du ville sagt har jeg ‘aldri satt mine bein’ i ESPHome men LEDC Output ser ut til å være det du trenger for å bruke PWM output. PWM = pulsviddemodulasjon brukes typisk som en erstatning for en variabelt analogt signal. Pulsbredden varieres slik at summen av ‘på’-perioder. Så om du setter duty cycle til 50% så tilsvarer det 50% pådrag om du vil. Jeg tror egentlig du kan klare deg uten PWM for denne bruken så lenge aktuator bare skal kjøres full peis uansett, så jeg ville begynt med å se om dette fønker. Dvs sette Enabler og R/LPWM pinne høy i den retningen du vil kjøre aktuator. Dersom aktuator da går alt for kjapt kan du heller bruke LEDC Output til PWM pinnene (R og L) og finne en % setting som gir passende fart. Hvis farten er passe i utg pkt kan du sånn sett bare glemme PWM. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 17.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 Takk! Der satt den! Rett fra trist som faen til funker som faen. Det viste seg at Switch ikke funket med denne H-Bridgen, jeg måtte bruke output istedenfor. Så det ble sånn: Sitat cover: - platform: time_based name: "Aktuator i fronthøyttalerkasse" open_action: - output.turn_off: aktuator_fronthoyttalerkasse_inn - output.turn_on: aktuator_fronthoyttalerkasse_aktivere_ut - output.turn_on: aktuator_fronthoyttalerkasse_ut open_duration: 15sec close_action: - output.turn_off: aktuator_fronthoyttalerkasse_ut - output.turn_on: aktuator_fronthoyttalerkasse_aktivere_inn - output.turn_on: aktuator_fronthoyttalerkasse_inn close_duration: 15sec stop_action: - output.turn_off: aktuator_fronthoyttalerkasse_ut - output.turn_off: aktuator_fronthoyttalerkasse_inn - output.turn_off: aktuator_fronthoyttalerkasse_aktivere_inn - output.turn_off: aktuator_fronthoyttalerkasse_aktivere_ut output: - platform: gpio id: aktuator_fronthoyttalerkasse_inn pin: 26 - platform: gpio id: aktuator_fronthoyttalerkasse_ut pin: 25 - platform: gpio id: aktuator_fronthoyttalerkasse_aktivere_inn pin: 14 - platform: gpio id: aktuator_fronthoyttalerkasse_aktivere_ut pin: 27 Kan det være at switch sender minus/jord til pinnene, mens output sender pluss? Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 17.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 Denne var snål. Jeg trodde jeg hadde fått det til, men det hadde jeg ikke. Det var et rent tilfelle at den funket. Men NÅ har jeg endelig fått den til. Den må ha high-signal på begge enable-pinnene eller den motsatte for at noen av retningene skal fungere. Noe av det snåleste jeg har vært borti... Men nå gjør den som jeg vil at den skal. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 17.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 Mastiff skrev 26 minutter siden: Denne var snål. Jeg trodde jeg hadde fått det til, men det hadde jeg ikke. Det var et rent tilfelle at den funket. Men NÅ har jeg endelig fått den til. Den må ha high-signal på begge enable-pinnene eller den motsatte for at noen av retningene skal fungere. Snåleste jeg har vært borti... Men nå gjør den som jeg vil at den skal. Usikker på forskjellen på switch og output i ESPHome - er blank der som sagt. Men begge pin-typene er active high og jeg vil jo tro at logikken i H-bridge er slik at det ikke vil fønke å sette alle high samtidig da dette jo vil gi kortslutning. Blir litt som forriglede releer. Men utrolig merkelig at den må ha high på begge enable-pinnene. Det er ikke en mix på gang ift switch/output her da? I arduino-programmet legges jo bare Enable-pinnene til 5V fast og så skrives analog verdi til RPWM/LPWM basert på analog lesning fra potensiometer som er koplet som en spenningsdeler så vidt jeg kan se. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 17.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 Jeg har ikke snudd rundt pinnene, nei. Det har jeg dobbelt og trippelsjekket. Jeg har ikke tenkt å prøve å kjøre signal til alle pinnene samtidig, men jeg legger bare enable-signal til begge for både åpning og lukking, og så lar jeg begge enable-signalene og begge styresignalene slå seg av i stopp-funksjonen. Hovedforskjellen i ESPHome er at en output er usynlig for GUI og dermed ikke kan ha navn, bare ID, mens en switch er synlig i GUI og kan ha begge deler. Jeg tipper at nå som jeg har funnet ut hva problemet var, kunne jeg sikkert hatt alt på switcher, men det funker helt greit sånn som det er nå. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 17.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2024 Mastiff skrev 1 time siden: Jeg har ikke snudd rundt pinnene, nei. Det har jeg dobbelt og trippelsjekket. Jeg har ikke tenkt å prøve å kjøre signal til alle pinnene samtidig, men jeg legger bare enable-signal til begge for både åpning og lukking, og så lar jeg begge enable-signalene og begge styresignalene slå seg av i stopp-funksjonen. Hovedforskjellen i ESPHome er at en output er usynlig for GUI og dermed ikke kan ha navn, bare ID, mens en switch er synlig i GUI og kan ha begge deler. Jeg tipper at nå som jeg har funnet ut hva problemet var, kunne jeg sikkert hatt alt på switcher, men det funker helt greit sånn som det er nå. Tenkte mer på om funksjonene kunne være aktiv lav men ser jo du har satt inverter til false så litt snodig. Ville også slått begge av/på samtidig ja. Er nok en ekstra ‘barriere’ mot kluss. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 2.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2024 Det krevde litt fikling og prøving og feiling. Det var ikke mulig å plassere aktuatoren sånn at jeg kunne bruke fjær, og det var heller ikke mulig å plassere den sånn at luka var akkurat åpen på fullt ut og passe stramt lukket på helt inn. Til slutt ble det en kombinasjon av gummislange (isolering fra en ledning) for å hvile aktuatorarmen og en ekstra arm av alumninium, som jeg lagde 2-3 stykker av, før jeg fant den helt riktige lengden. Innerst sitter aktuatoren skrudd på en vinkel, med en firkantprofil i tillegg for å holde den rett. Sånn ble det ytterste leddet: Sånn ser kassa ut åpen: ' Så nå får ungdommene med blåtannhøyttaler og russemusikk bare passe seg! Med PA-høyttalere og to 10" JBL båtsubwoofere skal de få høre hvordan ordentlig musikk er. Metal up their asses! ? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 3.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 ??? Sitér dette innlegget Link to post
