VP TAMD41A (1989) - tungstartet, ryker og går dårligere.
RH91
Nå har jeg vel googlet, lest manualer, spurt kjente og kjære - men det ramler bare frem mer og mer nå...
Litt kjapp historie:
Hentet en båt ifjor, som har ikke hadde vært noe særlig brukt på flere år, så jeg visste jo at det ble litt ekstra å gjøre på den i vinter.
Båten gikk dårlig, men startet heldigvis lett, svingte innom et verksted da - hvor beskjeden var å sende inn dysene da disse ikke var helt friske.
Dette ble da gjort i vinter.
Så kjapt oppsummert:
Dyser er overhalt.
Dieselpumpe er overhalt. (den lakk diesel på pumpedelen - så måtte sendes inn)
Varmeveksler har vært demontert, renset og skiftet pakninger.
Skiftet alle pakninger på intercooler. (disse var morkne)
Samt dieselfiltre og luft. (har også prøvd uten luftfilter - null forandring)
Sjekk turbo, den begynner å bli noen år, men ikke behov for skift per d.d.
Tidligere i år, hadde jeg ingen soting ved oppstart, og den startet som en drøm..
Nå hoster den igang, og må gi gass på tomgang for at den i det heletatt skal klare å starte.
Så hoster den ut en kjempe sky av sort røyk i skikkelig penta stil, for den rakler et par runder men så går den som den skal.
Den gir mye mer hvit eksos enn tidligere. Både etter den sorte røykskyen er borte og ved kjøring.
Den har ikke oversteget 80grader på måleren, så er vel normal temperatur?
Impeller er skiftet, samt pakninger.
Jeg får den ikke over 17knop/3300rpm, men burde klart 23knop/3800rpm..
Klar fremgang fra ifjor hvor det var 11/2500..
Jeg hører turboen jobber på, og båten løftes fint foran.
Sikkert gjort mer som jeg ikke kommer på også..
Så nå sier jeg bare hjelp!?
Innspill, tips og triks mottas med takk.
Siden motoren gikk ordentlig etter alle disse delene var skiftet ut, antar jeg at diesel pumpen ble timet og montert riktig?
Harking og tungstat på disse er i utgangspunktet ensbetydende med dieseltilførsel/luft i tilførsel, har du forsøkt å dyserørene på dysene mens den går? Sjekk alle koblinger fra tankt til motor, inkludert alle diesel filterne  om det kan være luft lekkasje noe sted.
Når det gjelder hvit røyk, det er boret et lite 2-3 mm. hull på undersiden av i kassa som intercooler siter i. Dette skal varsle med vannlekkasje hvis intercooler lekker innv. Stikk inn noe tynt her og sjekk at det er åpnet, og at det ikke drypper vann herfra på tomgang. Dette vannet vil i så fall gå inn i motor, og hvit røyk i eksosen kan være resultatet.
volvo_penta_ skrev 6 minutter siden:
Jeg har ikke gjort noe ift dieselpumpen annet enn å demontere og å montere den. Motor ble låst i TDC ved demontering, pumpe er heller ikke rørt iflg han som overhalte.
Jeg har ikke skrudd på rørene mens den går, men har luftet flere ganger både på dyserørene(toppen) samt retur røret til pumpen. (løsnet, kinnet, strammet ved dieselsprut/bobling) etc.
 Da skal jeg sjekke intercooler kassen :)
RH91 skrev 33 minutter siden:
Dersom pumpen har vært avmontert motor, så er det i tillegg til dette, prosedyre å time opp pumpen med måleur ved montering igjen, (plungerhøyde). Er det derimot satt noen merker når den ble demontert, bør dette ikke alene være årsaken til disse problemene, selv om det ikke er ideelt. Dette går direkte på insprøytningstidspunktet (tenningstidspunkt).
Timing av innsprøytningen ved å måle plungerhøyden med micrometer er essensielt på alle motorer med slike problemer.
Ta en kikk på denne:
Annen teknologi (pumpedyser) men timingen/plungerhøyden er samme problemstilling. I første del er motoren kun satt sammen uten justering og i andre del er plungerhøyden grovjustert med skyvelær.
SveinHa skrev 1 time siden:
Dette var litt nytt språk for meg, Plungerhøyde?
Pumpen sto likt visstnok som når den ble sendt inn når jeg mottok den.
Men høres da ut som om noe må gjøres.
Må jeg ha noe spesialverktøy for å kunne gjøre denne jobben?
Du trenger (å låne deg) et slikt sett: https://www.sm-produkter.no/produkter/motor/timingverktoy/dieselpumpe-timing-sett
Det er vel fordelerpumpe (Bosch VE) på denne motoren om jeg ikke tar feil. På de pumpene finner du en blindplugg mellom dyserørene. Den åpner ned til høytrykssstempelet så du kan måle med måleur hvor i slaget stempelet er på øvre dødpunkt. Dette målet er kritisk for at motoren skal gå som den skal.
volvo_penta_ skrev 11 minutter siden:
Du må ha et måleur som skrus inn i pumpen, ligger prosedyre på dette i verksted boka i arkivet her.
Men hvis dere har fått motoren til å gå "skikkelig" en periode etter pumpen hadde blitt montert igjen, så må det være andre/flere feil her i tilfellet.
Motoren går jo som beskrevet og ikke som i videoen. (kun v oppstart)
Den røyklegger ekstremt ved oppstart.
og hvis jeg ligger i feks 1500 rpm, og gir full gass. så legger den ifra seg en grei liten sky med sort røyk også. men vedvarer ikke.
Samt jeg har sånn trekantet drittskrue som sitter imellom dysene.
RH91 skrev 6 minutter siden:
Klassisk injection timing... eller Volvorøyk...:giggle:
Trenger ikke røre den trekantede, kun den lille som er skrudd inn i den trekantede.
RH91 skrev 25 minutter siden:
Ja, litt sånn kvasinynorsk... Det handler om å måle hvor høyt pumpestempelet har beveget seg fra nullpunktet når motoren er på TDC og avgjør innsprøytningstidspunktet.
SveinHa skrev 18 minutter siden:
Hmmm, spennende :P
Da må jeg få lånt meg et slikt et, men hvordan justerer man da evt faenskapet?
RH91 skrev for 4 timer siden:
Hva på motoren har blitt skrudd på mellom at den startet som en drøm og problemene oppsto?
Brigg skrev Just now:
Demontering av dieselpumpe
lufting av dyser - pumpe (og alt det der)
men egentlig ikke spesielt mye mer..
mye ble gjort FØR pumpen ble demontert. (skulle starte opp båten etter mye annet rask, og da så jeg lekkasje på pumpehuset)
Har tatt ut luftfilter for å se om dette var "rått/fuktig" og forhindret luftflyt og start.
Så motoren har ikke gått skikkelig etter at dieselpumpe ble montertnigjen? Da misforsto jeg første innlegg. Og da er nok timing av dieselpumpe riktig sted å starte.
RH91 skrev 15 minutter siden:
Vil det si at jeg må låse motor i TDC, og demontere pumpen igjen?
Nei.
  • Start med motoren omtrent på TDC, sett inn micrometeret i enden på innspr.pumpen slik at nålen i micrometeret er trykket et godt stykke inn (nøyaktighet betyr ikkeno akkurat nå).
  • Drei motoren MOT dreieretningen til micrometeret slutter å bevege seg og vær sikker på at det fremdeles er i kontakt med pumpestempelet.
  • Nullstill skalaen og drei motoren MED dreieretningen nøyaktig til TDC.
  • Les av micrometeret og da skal løftehøyden være akkurat på spec. Hvis ikke, løsne de 3 festeboltene på  innspr.pumpen og drei den litt og gjenta målingen til du har riktig mål. Om du må dreie pumpen mye må også dyserørene på pumpen løsnes litt.
Er ikke vanskelig men kan være litt ball om motoren er plassert litt utilgjengelig...
subwoofer skrev for 6 timer siden:
Det går mye krefter til å drive pumpa, har du ikke dratt til riktig moment på de tre boltene som holder den fast vil den vri seg bakover mot lavere og lavere løft ved ØD. Da blir den verre og verre å få fyr på. Det skal ikke rare bevegelsen til før den er 1/10 eller to lavere enn den skulle vært.
Så den fysiske vinkelen på pumpa kan også ha innvirkning på dette?
