VP TAMD41A (1989) - tungstartet, ryker og går dårligere.
RH91
En annen vanlig feil på "godt voksne" 41 motorer er at de suger falsk luft rundt regulatorakslingen... forsvinner/reduseres gjerne når motoren blir varm..
Du har fått mange gode og avanserte råd.
Min uvane er at jeg nesten unntak starter med å sette en klar slangebit på returen for å sjekke om du tar inn luft noe sted i systemet...
Om du ikke har luft så kan du sende regninga på slangen til meg :saint:
  • 2 uker senere...
Noen ting å sjekke:
Du får fullt utslag på gassarmen på pumpa?
Får du riktig turbotrykk?
Er slangen fra innsug til røykbegrenser hel?
Er røykbegrenser justert riktig?
Pumpa di har jo vært i deler, det er ikke sikkert at kilen/konen i røykbegrenseren står i samme stilling eller høyde som den gjorde før, da kan du få mindre diesel når trykket kommer -> mindre oomph.
  • 4 uker senere...
Etter snart 3 uker på ferie, så har litt mer frustrasjon oppstått. Jeg forstår at ferievekt har noe å si, men noe er ikke friskt enda.
3200rpm og 12 knop… den går absolutt ikke over.
kjører uten luftfilter, åndefilter er nytt og ikke tett. Jeg hører turboen plystre i vei. Men når skal egentlig den kicke inn? Har ingen turbolyd før ca 3000rpm..
Skal prøve å få tak i sånn turbomåledings til å putte inn i innsug.
dieselfan skrev On 4.6.2024 at 1.25:
Hva er denne regulatoraksligner du nevnte?
dieselfan skrev 24 minutter siden:
Akslingen på armen som som gasswire er festet til.
Du kan legge på fett rundt der akslingen går inn i pumpa.
(det er veldig tungt å sugen fett inn en smal spalte)
Forsvinner problemet da så har du lekkasje rundt akslingen. Typisk motorer med høyt timetall.
Da skal jeg prøve det også, fant akkurat en rift i slangen ifra manifold til pumpe, så skal skifte den. Er jo lov å håpe ?
RH91 skrev 34 minutter siden:
Der har du nok synderen skal du se! Med hull i den slangen flytter ikke pumpa maksimalmengden opp når turbotrykket kommer. Da ender du opp med at du like greit kunne hatt en sugediesel fordi hensikten med dette systemet er å ikke gi for mye drivstoff ( = svart røyk) når du gir på men trykket ikke er der.
subwoofer skrev 24 minutter siden:
Har hatt lite svartrøyk annet enn hvis jeg går ifra 1500omdr til å gi full gass, da kommer det er "blaff" med sort røyk i 2sek ca.
Jeg håper virkelig det er så enkelt, tror også matepumpa mi er litt sliten. (har ny liggende, men må bygge om røret ifra matepumpe til dieselfilter - pga endret vinkling på nyepumpene)
Så en liten tur på tess på mandag, time eller to med skruing, så kanskje jeg klarer å få litt fart igjen..
Klarte ikke over 11-12 knop med fullastet båt nå i ferien.
Da er det bare å finne ut av vibrasjonene som har kommet i år . :giggle: Båtlivet ja...
