Trawler 42 Startet 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Startet 3.Juni.2024 Det har lekket igjennom fra fly til salongen på skuta i vinter. Har mistanke om at noen av natene ikke holder mål og slipper igjennom vann. Underlaget til teaken er malt finer. Motorbytte ble foretatt igjennom taket på fly i Danmark og ny teak også laget og limt på plass i Danmark. Sporet etter sagbladet da de åpnet fly ble derimot ikke fuget før ny teak lagt på og limt. Tenker det kommer inn vann der nå. Ser at man kan få natekniv til type Fein verktøy i 3-4-5 mm. Noen med erfaring på slikt ? Hva brukes som natemasse vanligvis ? Er det i det hele tatt noe å gi seg i kast med for en uerfaren som meg ? Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
tobixen Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Jeg hadde tilsvarende problemer, teak oppå treverk og lekkasjer hele veien fra dekk og inn oppunder dekk. Jeg har tolv tommeltotter, og prøvde selv å fjerne gammel nating og legge ny. I begynnelsen ble det bare griseri av det, etterhvert som jeg opparbeidet meg erfaring begynte det å se greit ut. Men allikevel, det ble aldri bra. Teaken jeg hadde var veldig tynn, og den knakk opp noen steder. Til slutt kastet jeg håndkleet og fikk hele dekket byttet ut av profesjonelle. Det ble dyrt. Noen erfaringer: Det er stor forskjell på natelim i handelen. For noen typer nating må man kjøpe en liten flaske med "primer" som skal pensles på teakkantene før man legger primer. Jeg husker ikke hva jeg endte opp med, men det er viktig at man gjør litt research og kjøper lim beregnet for nating av teakdekk, og av god nok kvalitet. Det er viktig å lete etter sprekker og håndtere dem fortløpende, før man får problemer som frostsprenging og fuktig treverk på undersiden av teakdekket Laget under teakdekket skal allerede være vanntett. Våt teak kan lede fukt, selv om natene er perfekte. Jeg har jo særlig et problem med "kaldbakt"-konstruksjon, når fukt først får anledning til å trekke inn i treverket, så er det ikke sikkert det finner veien ut, og det kan transporteres ganske langt - så når det drypper vann inn ett sted under dekk, så kan lekkasjen i teakdekket være veldig langt unna. Angående kvalitet, så er det ikke bare holdbarhet man må tenke på - det er viktig med nating som også tåler å stå i sola uten at man får svarte flekker på buksebaken når man setter seg ned på teakdekket. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Worry II Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Jeg har natet om flere gulv, fikk tips for noen år siden om å bruke sort Tec7 lim / tetningsmasse. Bruker herved aldri noe annet. Anbefales contra natemasse. Mere holdbar og blir ikke klissete. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 3.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Takk for svar Tobixen ! Var litt redd for at det nok ikke er enkelt å gjøre godt nok selv. Teaken de la på i Danmark er 10mm tykk og var dyr nok ja. Skal undersøke hva et firma eventuelt skal ha for jobben. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Trawler 42 Svart 3.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Worry II skrev 4 minutter siden: Jeg har natet om flere gulv, fikk tips for noen år siden om å bruke sort Tec7 lim / tetningsmasse. Bruker herved aldri noe annet. Anbefales contra natemasse. Mere holdbar og blir ikke klissete. Er det bare å fjerne all gammel nating, gjøre rent og bruke denne ? Har selv også gode erfaringer med Tec7 på andre bruksområder. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Lazyjack Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Worry II skrev 7 minutter siden: Jeg har natet om flere gulv, fikk tips for noen år siden om å bruke sort Tec7 lim / tetningsmasse. Bruker herved aldri noe annet. Anbefales contra natemasse. Mere holdbar og blir ikke klissete. Det er forskjell på gulv og dekk. Et dekk er eksponert for vær og vind, kulde og varme. TEC7 er mer å betrakte som et lim og ikke egnet som natemasse på dekk. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Noe av grunnen til at det aldri ble helt bra var at teak'en jeg hadde fra før av var for tynn og slitt, at treverk under teaken allerede hadde trukket for mye fukt, og at jeg tydeligvis ikke fant riktig type lim siden de hele tiden glapp taket mot teaklistene. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Worry II Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Trawler 42 skrev 1 minutt siden: Er det bare å fjerne all gammel nating, gjøre rent og bruke denne ? Har selv også gode erfaringer med Tec7 på andre bruksområder. Jeg bruker bare en passe bred skrutrekker, skarp i kantene. Fjerner alt som er løst, så vanlig maskeringstape på kantene og metallsparkel. Lar det stå i 10 min, drar av tapen, så går jeg over naten med tommelen etter ca 1 time. Dytter inn og fjerner "uhell" med aceton. Da blir naten matt også. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 3.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Nå er jeg nesten fristet til å frese av all teak og legge linoleum. Skuta står hos båtverksted pga annen skade, får høre hva de kan gjøre eventuelt. Takk for svar og råd så lenge til alle. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Jens_P Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Har nettopp natet om teak-dørk innvendig. Det er mye jobb å nate om. Fein natekniv er genial for å åpne natene, men er ikke en alt-i-en operasjon. Du må gå over etterpå og rense natene manuelt. Viktig at sidene i natene er rene, for det er her natemassen må feste seg for å tette. Jeg er gammel trebåt-mann, så valgte å bruke Sikaflex-290 DC. Denne er mer fleksibel enn mange andre fugemasser. Min erfaring er natemasse tåler ca. 15 år før den blir punktvis klissete. Ser ut som det er varme fra sollyset og ikke UV-strålene som er problemet. My bra info hos Sikafleks; https://nor.sika.com/no/losninger-innen-industri/marine/lystbater-og-yachter/teakdekk/sikaflex-290-dcpro.html Særlig den som heter Sika marine teakbrosjyre Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Worry II Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Lazyjack skrev 10 minutter siden: .....TEC7 er et lim og ikke egnet som natemasse på dekk. Joda, fungere supert, i alle fall på mine 3 siste badeplattformer. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Worry II skrev 48 minutter siden: Joda, fungere supert, i alle fall på mine 3 siste badeplattformer. Jeg synes du snakket om gulv? Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 4.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2024 Jens_P skrev for 14 timer siden: Har nettopp natet om teak-dørk innvendig. Det er mye jobb å nate om. Fein natekniv er genial for å åpne natene, men er ikke en alt-i-en operasjon. Du må gå over etterpå og rense natene manuelt. Viktig at sidene i natene er rene, for det er her natemassen må feste seg for å tette. Jeg er gammel trebåt-mann, så valgte å bruke Sikaflex-290 DC. Denne er mer fleksibel enn mange andre fugemasser. Min erfaring er natemasse tåler ca. 15 år før den blir punktvis klissete. Ser ut som det er varme fra sollyset og ikke UV-strålene som er problemet. My bra info hos Sikafleks; https://nor.sika.com/no/losninger-innen-industri/marine/lystbater-og-yachter/teakdekk/sikaflex-290-dcpro.html Særlig den som heter Sika marine teakbrosjyre Hei Jens P ! Takk for linker, mye god info der. Tenker jeg skal gjøre et forsøk når skuta kommer på vann igjen og i hjemmehavn. Regner med denne sesongen ryker med til vedlikehold før den skal på land igjen. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
tobixen Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Jeg vet ikke om du la merke til denne tråden som dukket opp nå: Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Trawler 42 Svart 5.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 tobixen skrev 54 minutter siden: Jeg vet ikke om du la merke til denne tråden som dukket opp nå: Hei der ! Den har jeg fått med meg og skal følge den videre. Håper de legger ut mer bilder og sluttresultat. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
paxo Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Bare en påminnelse: Husk at fleksibel masse i praksis kun kan strekkes i en retning. Derfor må natemassen kun feste i sidene av sporene og ikke i bunnen. Der legger man vanligvis en tråd for å unngå at natemassen fester. Hvis natemassen fester i bunnen, vil den trekkes i flere retninger og den mister i praksis fleksibilitet. Da vil den sprekke opp på siden ved bevegelser i dekket og dermed lekke vann. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 5.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 paxo skrev 33 minutter siden: Bare en påminnelse: Husk at fleksibel masse i praksis kun kan strekkes i en retning. Derfor må natemassen kun feste i sidene av sporene og ikke i bunnen. Der legger man vanligvis en tråd for å unngå at natemassen fester. Hvis natemassen fester i bunnen, vil den trekkes i flere retninger og den mister i praksis fleksibilitet. Da vil den sprekke opp på siden ved bevegelser i dekket og dermed lekke vann. Paxo, takk for info ! En bekjent i båthavnen har gjort litt natearbeid på Grand Banks'en i år ser det ut til, så han skal plages med spørsmål nå ! Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Jens_P Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 I analog-tiden var bånd fra lydkasetter også brukt i bunn av natene. Passe bred og bygger ikke i høyden i grunne nater. Finnes også egen natetape å få kjøpt. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Johnny E Svart 21.August.2024 Link til dette innlegget Svart 21.August.2024 Trawler 42 skrev On 3.6.2024 at 22.24: Det har lekket igjennom fra fly til salongen på skuta i vinter. Har mistanke om at noen av natene ikke holder mål og slipper igjennom vann. Underlaget til teaken er malt finer. Motorbytte ble foretatt igjennom taket på fly i Danmark og ny teak også laget og limt på plass i Danmark. Sporet etter sagbladet da de åpnet fly ble derimot ikke fuget før ny teak lagt på og limt. Tenker det kommer inn vann der nå. Ser at man kan få natekniv til type Fein verktøy i 3-4-5 mm. Noen med erfaring på slikt ? Hva brukes som natemasse vanligvis ? Er det i det hele tatt noe å gi seg i kast med for en uerfaren som meg ? Må en bruke 5mm natekniv (til feinsag) på 5mm nater, eller er det bedre å gå ned til 4mm? Sitér dette innlegget Hanto 22, Nidelv 28, Joda 310, Bavaria 35 Sport (2 x KAD300), Ibiza 22 SE, Najad 34 (seilbåt) Windy 25 Mirage (D4 260) Link to post
NilsPils Svart 21.August.2024 Link til dette innlegget Svart 21.August.2024 Trawler 42 skrev On 3.6.2024 at 22.24: Ser at man kan få natekniv til type Fein verktøy i 3-4-5 mm. Noen med erfaring på slikt ? Den funker fint. Bør være et nummer smalere enn natene. Du bør først ta banketesten og sjekke at teakstavene ikke er løse noe sted. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
