najevo Startet 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2024 Knopmåler fungerer ikke, den er helt død. Noen som har vært borti dette? Hvor ligger giveren til denne? er den koblet opp mot motoren eller ligger det en giver på båten? Er det noen måte å teste selve "klokken" på? Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Kjenner ikke båt typen, men man har vanligvis enten gjennomgående giver med en liten skovle på under båten eller så er giver nomalt festet på akterspeilet. Noen har gps basert knop måler. Sjekk hvor giveren din er og om skovlen roterer fritt og ikke er fast i f.eks bunnstoff. (fort å rulle over hvis den er gjennomgående) Angående test av klokken så må andre eventuelt hjelpe deg. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Lazyjack Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Hvilket fabrikat er instrumentet og henger det i et nettverk? Er det helt uten liv er det oftest selve instrumentet eller spenningen frem som er problemet. Viser det f. eks. 0 knop så kan det være skovlehjulet som har stoppet pga. groe. Noen typer (f. eks Raymarine/Airmar) kan trekkes inn for rengjøring og erstattes med en blindplugg mens du rengjør. Dette gjelder selvsagt ikke om måleren din er GPS-basert, da kommer fartsinformasjonen fra plotteren din. Sitér dette innlegget Link to post
