Quicksilver 555PH, knopmåler som ikke fungerer.
najevo
Kjenner ikke båt typen, men man har vanligvis enten gjennomgående giver med en liten skovle på under båten eller så er giver nomalt festet på akterspeilet.
Noen har gps basert knop måler.
Sjekk hvor giveren din er og om skovlen roterer fritt og ikke er fast i f.eks bunnstoff. (fort å rulle over hvis den er gjennomgående)
Angående test av klokken så må andre eventuelt hjelpe deg.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Hvilket fabrikat er instrumentet og henger det i et nettverk? Er det helt uten liv er det oftest selve instrumentet eller spenningen frem som er problemet. Viser det f. eks. 0 knop så kan det være skovlehjulet som har stoppet pga. groe. Noen typer (f. eks Raymarine/Airmar) kan trekkes inn for rengjøring og erstattes med en blindplugg mens du rengjør.
Dette gjelder selvsagt ikke om måleren din er GPS-basert, da kommer fartsinformasjonen fra plotteren din.
