Myra sjark 22 fot, vannlekkasje ror
Oddbjørn S
Hei, fått vannlekkasje i den luka her. Vannet kommer fra øverste del av rorstammen (som dere ser på bildet). Er det noen som har slik type rorstamme? Noen som har peiling på om det er simmering der? Fant ikke heller ikke fettnipler. Var ute på sjøen i 7-8 timer da var det ca. et halvt glass med vann. Ser ut som det kommer mest vann under kjøring.
alle svar mottas med stor takk!:)
I noen båter havner dette punktet såvidt over vannlinjen. Hos meg er roropplegget  prinsippet det samme. Et boss på toppen, med kun en O-ring som skulle holde tett mot sjøen.
Fikk satt inn en simmerring og skiftet smørenippel. Presser inn ganske mye vannfast grease hver vår før sjøsetting. Nå holder det tett.
J-Å skrev for 10 timer siden:
Er dette over vannlinjen?
Ja, det er over vannlinjen. Når jeg kjører båten med full gass blir det en del press der. Litt rart når det ikke har smørenippel eller noe som kan smøres
Hulda skrev for 5 timer siden:
Telepatien min sier at dette er en 1956 Holmsbupram. Kan umulig være riktig?
Er det båttype mente du? Den er Myra sjark 22fot
Kommentar fra moderator:  Tittelen er oppdatert, alle må vennligst lese reglene før man poster.
J-Å skrev 7 minutter siden:
Kan du samle det opp med en "krage", og la det renne overbord gjennom en slange og en skroggjennomføring?. Eller bare lede det til lensebrønn
Forstår ikke helt hva du mener, men tror ikke det skal være slik. Tror det er noe gale med den. Stammen kan ruste når det kommer vann på den. Skulle åpne to skruer på, såg allerede at det vil være utfordrende da det er rust på allerede.
Oddbjørn S skrev 40 minutter siden:
Du skjønner, dess mer info. du deler, dess større er tjansen for å motta vettuge svar. Lekker det gjennom stålet i selve hylsen? I såfall er det en korrosjonsskade. Sett en magnet innpå hylsen og se om den henger der av seg selv. Hvilken alder er det på båten?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
