Myra sjark 22 fot, vannlekkasje ror
Oddbjørn S
Hei, fått vannlekkasje i den luka her. Vannet kommer fra øverste del av rorstammen (som dere ser på bildet). Er det noen som har slik type rorstamme? Noen som har peiling på om det er simmering der? Fant ikke heller ikke fettnipler. Var ute på sjøen i 7-8 timer da var det ca. et halvt glass med vann. Ser ut som det kommer mest vann under kjøring.
alle svar mottas med stor takk!:)
J-Å skrev 7 minutter siden:
Kan du samle det opp med en "krage", og la det renne overbord gjennom en slange og en skroggjennomføring?. Eller bare lede det til lensebrønn
Forstår ikke helt hva du mener, men tror ikke det skal være slik. Tror det er noe gale med den. Stammen kan ruste når det kommer vann på den. Skulle åpne to skruer på, såg allerede at det vil være utfordrende da det er rust på allerede.
Oddbjørn S skrev 40 minutter siden:
Er det båttype mente du? Den er Myra sjark 22fot
Du skjønner, dess mer info. du deler, dess større er tjansen for å motta vettuge svar. Lekker det gjennom stålet i selve hylsen? I såfall er det en korrosjonsskade. Sett en magnet innpå hylsen og se om den henger der av seg selv. Hvilken alder er det på båten?
