Hvordan koble opp en mppt regulator
Okkaby
Har kjøpt et solcelle system som nå skal installeres å kobles opp.
Ser da at det står i manual til regulator at Last skal kobles opp først, så batteri, å til sist panelet.
Trodde det gikk å kjøre dette rett på batteri. Har ikke set for meg at det skal kobles inn noen forbruker direkte til regulator, da dette kun er for å kjøre litt strøm inn på batteri når båten ligger parkert i hjem/sommer havn uten landstrøm. Så spørsmål er om det er nødvendig å koble opp last?
Regulator er en sådan PolarPlus på 15A. link er til 10A, men er samme manual.
https://batbua.no/wp-content/uploads/2021/05/PolarPlus-10A-MPPT-QCS-Brukermanual-norsk.pdf
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
"Last" er bare hvis du selv velger å koble en forbruker rett til regulatoren. Det er noe de færreste gjør, så koble solcelene inn der de skal inn og videre til batteriene fra den utgangen.
Den siste beregnet på "Last" dropper du bare.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
