2023 Honda 80 hk: hvordan justere tomgang?
nordan family 27
Har en så godt som ny (montert sent i fjor) Honda 80 HK på den ene båten. Motoren går akkurat 20-30 omdreininger for lavt, som gjør at den av og til får disse "voldsomme" bevegelsene og det rakler i alt som er av styring og kabler. Men den stopper ikke - bare rakler akkurat når den er "helt nede" på det laveste innimellom. Den er ikke er der ofte, men inn / ut av havna på tomgang, så er det der noen ganger.
Har lest i Boka, og det ser ikke ut som det er meningen at jeg skal gjøre dette selv, siden det ikke er beskrevet. Men jeg antar det er en mulighet - men noen som kjenner til motoren? Er det en egen separat skrue, eller må jeg stramme enden av gass-wiren litt, eller er det kun elektronisk styrt på denne motoren, så det må PC tilkobling til? Jeg har foreløpig ikke lett etter løsningen, men tenkte å høre her om noen vet det åpenbare svaret på denne motoren.
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Du har kanskje ikke dette?
"Hondas Trolling-kontroll gir presis hastighet ved dorging og andre gjøremål hvor det er nødvending med lav, men presis hastighet. Leveres som ekstrautstyr."
