Bmw marine D636. Problemer med turtall og sort røyk
Kløver
Kløver skrev for 11 timer siden:
Jeg har åpnet luftfilter og ser rotoren i turboen. Den går ikke rundt når jeg bruker fingrene. Virker som den sitter fast. Må jeg skru opp skruen som sitter i forkant, eller må den tvinges rundt med et verktøy?
Bra jobba :thumbsup:
Husk at målet ditt er å løsne eksosturbinen, som trolig sitter på rust i ytterkant av bladene, målet er ikke å løsne mutteren.
Gjør som @Chrhansen anbefaler og jobb forsiktig fra side til side. Vær forberedt på at det kan ta tid.. ikke bend direkte på bladene. Du kan dusje rustløser inn ytterkant. Om du ser et rustflak som trolig er synderen kan du pirke på det med en skrutrekker for å løsne flaket fra selve eksoshuset, som gjerne er i støpejern.
Turboen snurrer med nesten 100.000 omdr/min når den virker... så balanseringen er meget viktig. Derfor er den veldig sårbar for selv den minste skade :sweat:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
