Koble Actisense NGW-1 til Raymarine sitt nettverk
nomen
Jeg har en Raymarine Axiom som jeg vil skal sende GPS data til den eldre Raymarine VHF'en.
Har kjøpt en Actisense NGW-1 som gjør om nmea 2000 til 0183.
Spørsmålet er om Actisensen skal kobles inn på blå eller hvit terminal på Stng fordeleren.
Jeg trodde det var hvit siden det er der autopiloten er koblet til men da skjer det ingenting.
Får ikke gps signal på VHF, det lyser heller ingen dioder i Actisensen.
Det står i manualen at Actisensen skal kobles til "backbone", noe jeg tror er den blå terminalen.
Jeg har imidlertid bare en hvit /svart Stng kabel som er overgangen mellom nemea2000 og Stng systemene.
Kan den kobles i blå terminal?
EDIT.
Ser nå at jeg nok må få tak i em blå/svart kabel med overgang til nmea2000.
Da må jeg få tak i den, evt. splitte den jeg har og sette 12v direkte??
Det er bare en ledig port igjen, og der skal Actisensen kobles til.
Da er det ingen ledig port til strømforsyningen.
Hva om jeg spretter opp kabelen mellom denne forgreiningen og Actisensen og kobler 12 direkte der?
nomen skrev 11 minutter siden:
Nei
Du må utvide nettverket dit, så du får en ledig hvit port å tilkoble strøm, eller Actisence.
Nettverket skal ha strøm i ett av de hvite punktene.
Du skrev autopilot.
Om det er Raymarine og du har ACU200 tilkoblet, så kan den tilføre strøm til nettverket, eneste veien utenom.
Egen knapp for det på den.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
