ZF gearkasse HS80AE-B ble kjørt uten olje.
Hardingen
Oljekjøleren til ene ZF gearet sprang lekk og gearet blei kjørt en stund før det vart verifisert hva som var galt og da var oljen rent av det og det sluttet å dra.
I mellomtiden var det en del hugg i båten da gearet var i inngrep og falt ut og i inngrep igjen mange ganger,, Man såg på turtelleren at noe var galt da den beveget seg unormalt ..
Oljekjøleren er byttet  og båten går greit men det føles som om gearet glipper litt ved kald olja og uten særlig pådrag.
Vil gearet bli ødelagt på sikt etter denne hendelesen?
Det skal være automatic transmisson olje på dette gearet.
Ved så lite olje at oljepjmpa suger luft vil det ikke være trykk nok til å holde clutchene i inngrep og giret kobler i fri. Dette bør i utgangspunktet ikke være skadelig, men kjører man med dette over tid kan det medføre slitasje.
Hardingen skrev 28 minutter siden:
Det er lett å bli lurt dersom man sitter å lytter etter feil. Kanskje lurt å bruke giret litt for å bekrefte/avkrefte at det er noe unormalt. Dersom det er clutchlamellene som er slitt så ødelegger du ikke noe mer med å teste litt. Pass bare på å ha riktig oljenivå på giret.
Når giret går tomt for olje, har det ingen kjøling. Og oljepumpen kan ikke levere trykk til clutchstemplene. Dette går ut over disker og lameller. Diskene som er i stål vil sannsynligvis slå seg og bli revet. Lamellene vil også bli overopphetet. Muligheten er stor for at friksjonen mellom disker og lameller blir redusert. Og det er denne 'glippingen' du vil kunne merke. Ikke noe ukjent fenomen på atomatkasser for bil. Foruten dette, det er umulig å fjerndiagnostisere. Om feilen ikke 'fikser seg selv', så er overhaling av kassen et alternativ. Vinterjobb.
Nåh @Hulda Når oljetrykket blir borte kobler clutchene som er avhengig av oljetrykk fra. Ikke noen selvfølge at alt har gått til h@lv@te her. Så la oss avvente ytterligere info fra trådstarter før vi kaller på dommedag.
Ja, det stemmer i den perfekte verden. Men når oljenivået reduseres til under minimum, så forvinner kjølingen. Og clutchene får for lavt trykk til å oppnå tilstrekkelig friksjon. Hvis kassen antatt ikke hadde blitt skadet, ville den oppført seg perfekt etter påfylling av ny olje. Og TS skriver at den glipper når den er kald. Det kan bety at toleransene har endret seg til utenfor spec.
@Hardingen Hvilken årsmodell og timetall er det snakk om?
Oljefilteret er i prinsippet bare en metallsil, og kan rengjøres feks med ultralydvasker om du har tilgang til en slik.
Om giret fortsatt «lugger» når du har kontroll på at oljen og oljefilteret er rent gjenstår det to mulige årsaker.
Det ene et at clutchlamellene er slitt. Da må giret åpnes og lamellene byttes. Ikke en umulig jobb, men skal dette skje på et verksted blir kostnaden såpass at det må vurderes å heller kjøpes nytt gir. Sjekk da priser i utlandet, tradisjonelt har disse vært mer behagelige enn i Norge.
Det andre alternativet er at det er oljepumpa som har blitt ødelagt. Oljepumpa sitter i ventilenheten som er boltet fast i bakkant av giret. Slangene til oljekjøler er festet på toppen av ventilenheten.
Med to motorer har du mulighet til å kryssbytte ventilenhetene. Om problemet da flytter seg til andre giret behøver du en ny ventilenhet. Om problemet ikke flytter seg ligger problemet i clutchene.
Det ligger en tynn papirpakking mellom ventilenhet og gir som kan være vanskelig å få av hel. Ha i det minste et pakningsark for hånden slik at du kan skjære til en ny midlertidig pakning om du prøver å kryssbytte ventilenhetene.
