jonasnm Startet 8.Juni.2024 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2024 Tar gjerne i mot tips om hvor folk bestiller deler til redningsvester nå i 2024? Og er det noen som sender blæra inn til reparasjon eller kjøper dere bare ny? Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 8.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2024 Med disse tipsene så sjekker du ganske enkelt vesten din. Jeg vil legge til på den årlige/daglige sjekken, så er det viktig å sjekke at patronen er skrudd godt fast i utløsermekanisme. Der er to forskjellige utløsermekanismer i bruk. Ved behov, når datoen er utgått skiftes de. Din lokale båt-utstyr butikk hjelper deg med det. Litt hjelp her. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 9.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2024 Jeg måtte kjøpe ny utløser til en av vestene nå i våres. Den lokale sjappa hadde, men de gikk ut på dato allerede 10/2024. Altså 329,- for 6 mndr. Utsatte kjøpet da, man var innom igjen denne uken. Nå hadde de utløsere som var stemplet 10/2027. Forøvrig har vi i år kjøpt slike vester, synes det blir for dyrt/tungvint og måtte passe på de oppblåsbare. Dessuten er den nye vesten lettere, og den tåle å falle i vannet😉 Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Sørlandet2 Svart 9.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2024 Som nevnt av nomen, så er kanskje ikke alltid det er den lokale sjappa som er så bra. Har samme erfaring. Det er jo to ulike utløsermekanismer som blir brukt. Ser Jula fører den ene, og Biltema den andre til ok pris som nevnt lurt å sjekke dato. Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 9.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2024 nomen skrev 1 time siden: Jeg måtte kjøpe ny utløser til en av vestene nå i våres. Den lokale sjappa hadde, men de gikk ut på dato allerede 10/2024. Altså 329,- for 6 mndr. Utsatte kjøpet da, man var innom igjen denne uken. Nå hadde de utløsere som var stemplet 10/2027. Forøvrig har vi i år kjøpt slike vester, synes det blir for dyrt/tungvint og måtte passe på de oppblåsbare. Dessuten er den nye vesten lettere, og den tåle å falle i vannet😉 Vesten har 50N i oppdrift og det kaller ikke jeg for redningsvest. Du synker som en stein i denne,men du får hjelp til å holde deg flytende. Jeg bruker flytevest kun til kajakk grunnet bevegelighet. Jeg mener det ved kjøp av redningsvest er svært viktig å sjekke oppdrift (NM) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 9.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2024 El barco de Sol skrev 1 time siden: Vesten har 50N i oppdrift og det kaller ikke jeg for redningsvest. Kanskje ikke, men man får ikke bot, den er behagelig å bruke, og praktisk talt vedlikeholdsfri. Den blir bare brukt på små jolleturer i skjærgården på solskinnsdager, så da satser jeg på at den er god nok. Uansett bedre enn en dårlig vedlikeholdt oppblåsbar vest. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
bmwmaxi Svart 10.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2024 Det er 4 vekt valg på rullegardinen på den vesten, men utsolgt for 70-90kg Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 10.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2024 nomen skrev On 9.6.2024 at 8.38: Forøvrig har vi i år kjøpt slike vester, synes det blir for dyrt/tungvint og måtte passe på de oppblåsbare. Dette er en flytevest og ikke en redningsvest som Watski.no påstår. Sitér dette innlegget Link to post
Renzir Svart 10.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2024 nomen skrev On 9.6.2024 at 8.38: Jeg måtte kjøpe ny utløser til en av vestene nå i våres. Den lokale sjappa hadde, men de gikk ut på dato allerede 10/2024. Altså 329,- for 6 mndr. Utsatte kjøpet da, man var innom igjen denne uken. Nå hadde de utløsere som var stemplet 10/2027. Forøvrig har vi i år kjøpt slike vester, synes det blir for dyrt/tungvint og måtte passe på de oppblåsbare. Dessuten er den nye vesten lettere, og den tåle å falle i vannet😉 Denne vesten kan jo ikke akkurat sammenlignes med en oppblåsbar. De fleste oppblåsbare har 3 ganger så stor flyteevne og er redningsvester (snur deg hvis du er bevistløs osv). Det skrives på watski sin side at dette er en redningsvest, men det er det ikke. Dette er et flyteplagg. Faller du i vannet bevistløs eller med ett større medisinsk problem vil du drukne med den her hvis ikke du blir fisket opp veldig raskt.. Sitér dette innlegget Link to post
lr-80 Svart 10.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2024 Det viktigste er jo å unngå bot… Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 11.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2024 Jeg hoppet uti med denne vesten på søndag for å sjekke, den bærer ikke like godt som en opp låsbar vest, men den holdt hodet over vann. Dette var i helt rolig sjø, i større bølger, hadde den nok ikke reddet en bevisstløs person. Og, ja, på mange av turene jeg har med jolla er det viktigste å unngå bot. Når jeg smyger meg inn mellom bukter og viker i 2-3 knop og bare nyter godværet, eller skal rett over sundet og kjøpe is. Før hadde vi lov til å bruke litt sunn fornuft når det gjalt dette her, det har vi ikke lenger. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
