Teak sealer løser opp natemasse, trenger en quickfix for sesongen
HiWard
Deler av natemassen på badeplattformen har blitt seig og klissete etter behandling med teakrens og teaksealer. Ikke over alt, men en del steder.
Kan smøre det ut med fingeren og det setter seg under føtter og på badetøy. Er det noen som har forslag til en kjapp fiks på dette som holder ut sommersesongen?
Tror dette er teakfiner med staver limt til en plate som igjen er limt til badeplattformen. Denne platen har løsnet noen steder og teakfineren er slitt gjennom ett sted så noe mer permanent må gjøres til høsten, men i denne omgang er jeg mest opptatt av å unngå klin på puter, cockpit, kjerring og unger.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Kun en grunn til dette regner jeg med, hårfine sprekker mellom teak og natemasse hvor sealer/olje trenger ned og ikke tørker, denne blir da liggene våt og tørker ikke, etter en stund skjer det en reaksjon mellom disse og nater løser seg opp ( raskere hvis det er varmt) bare og fjerne nate og få lagt i ny ( grisejobb) ?
Sett gaffa-tape over natene som er klisset. Men regn med å måtte bytte tape i løpet av sommeren.
Hadde samme problemet med teakdørk under kalesje. Tape holdt klisset på plass over sommeren.
Teakdørk hos meg har ikke fått behandling på flere år, men ble likevel stedvis klissete.
Jeg gjorde en aldri så liten tabbe på teak-rekka.. Brukte klorin for å bleke grønske etter vinteren. Strøk på ufortynnet med en svamp og lot regnet ta seg av resten. Det medførte at natene ble harde, så ikke noe sjakktrekk for min del. Men mulig behandlingen midlertidig kan gjøre at natemassen ikke smitter?..:
Da har historien tatt en ny vending... På grunn av disse natene, sammen med at plata stavene er limt til har løsnet fra underlaget (det surkler når jeg trør på den) og at fineren er slitt gjennom (bort) der vi tråkker mest så tok jeg kontakt med Sandøy Båtdekk og bestilte nytt dekke i Flexiteek.
Dette leveres til høsten og jeg får dermed god tid og mulighet til å demontere alt stål på land, samt rense skikkelig uten å søle på sjøen. For å slippe natekliss resten av sesongen vil jeg grave ut det som er mykt , maskere og legge ned svart Tec7 eller lignende UV-bestandig masse. Noen sterke innsigelser mot dette?
Hekri skrev for 14 timer siden:
Akkurat samme problemet jeg har hatt. Og kanskje vil møte igjen.....
Her kan du lese litt......... Kommer mer etterhvert....
https://baatplassen.no/i/topic/174564-nating-av-mishandlet-ødelagt-og-utslitt-teakdekk/
Mye bra info i tråden din @Hekri. Han jeg var i kontakt med på Sandøy sa at det visst er en skandinavisk greie at vi skal behandle teak fremfor å la den være naturell.
@HiWard, det høres ut som en god løsning for ditt dekk, uten å ha sett det.
Hvis du kommer til å legge Flexi-teaken selv, vil det være interessant om du tar noen bilder og legger ut her eller lager en ny tråd om prosjektet.
Jeg nevnte vel tidlig at jeg også burde ta en tur ned til Tvedestrand...... og det tvinger seg vel frem etterhvert...... men det skal jo prøves alt mulig, og nødrep er nødrep.
Det må også nevnes at teak-finer som jeg har, er som @NilsPils sier, noe dritt.
Så noe må det behandles med for å få en enhetlig farge.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
HiWard skrev for 4 timer siden:
Tec7 er ikke UV-bestandig. Men den tørker og vil holde fint en sesong eller to.
Mvh
Chilli Solbris
Hekri skrev for 15 timer siden:
Jeg skal selvsagt dele mine erfaringer her når den tid kommer.
