Hvordan senke bordplate i Hansvik combi?
Kråkeboller
Dette er kanskje et veldig dumt spørsmål og kanskje er løsningen veldig enkel… Men jeg kan ikke klare å senke bordplaten uansett hva jeg gjør. Bordplaten er svingbar og har en justeringsskrue rett under platen, den har sikkert sett bedre dager da den sitter fast.
Men nederst på søylen er en annen skrue som kan justere klemmen nederst på søylen. Slik jeg forstår det må den åpnes slik at søylen kan løsne og dras opp og fjernes for så å legge bordplaten på listene i sofa for å ligge på.
Problemet er at uansett hvor mye jeg løsner den skruen ( til og med tar den av ), vil ikke søylen rikkes. Jeg har også presset et skrujern i åpning på klemmen og presset ut for å se om søylen kan rikkes men den er bom fast og kann ikke engang skrus rundt.
Dette skal vel ikke ruste fast heller.
Er det noe jeg ikke har forstått?
