Vurderer å gå over til hydraulisk styring, motor som svinger av seg selv.
Regattafisker
Hei,
Har i dag wire styring på min påhengsmotor, da båten kom med dette. Jeg er plaget av at styringen er tung(tyngre den ene veien lett tilbake), i tillegg, så svinger motoren av seg selv om jeg slipper rattet. Dette er nok på grunn av slangen som med kabler og gir/gass som er stiv og drar på motoren.
Jeg vurderer oppgradering til hydraulisk styring, dersom jeg får bekreftet at det vil løse problemet.
Dersom jeg skal gå for dette er jeg også interessert i forslag til styresystem og hva jeg burde tenke på, eventuelt fordeler og ulemper med slik styring i forhold til wire styring.
Bilde for referanse:
Uten at jeg på noen måte skal kalle meg noen ekspert, tror jeg de fleste påhengere i utgangspunktet drar seg den ene veien. Jeg tror det har med propellens rotasjon å gjøre.
Alle som har dorget alene med motor med styrekult, og fått på fisk på to stenger samtidig i litt bølger og vind, er nok godt kjent med dette.
Grunnen til at hydraulisk styring ikke drar seg til siden er at styringen «låser» motoren i den posisjonen den slippes i. Det er vel det som kalles tilbakeslagsventil, om jeg ikke tar feil.
Utover pris, ser jeg ingen ulemper med hydraulisk styring. Jeg har det på moderskipet.
  TåT skrev On 9.6.2024 at 18.05:
Vis hele sitatet
Takk for svar! Sist jeg var ute opplevde jeg at motoren ble dratt rimelig raskt til fullt utslag ene veien i ganske god fart. Måtte bare holde meg fast og få rettet opp igjen. Kunne vært en meget farlig situasjon, dersom det hadde vært flere ombord eller nær land eller andre fartøy. I tillegg varierer kraften den blir dratt til siden med etter hvordan den er tiltet. Derfor jeg lurer på om det kan være røret. Kanskje det er en kombinasjon av rør og propell?
Du skriver at hydraulisk styring «låser» motoren, er dette kanskje svaret jeg leter etter? Om jeg forstår deg rett, så vil ikke motoren la seg flytte på av annet en trykket fra styringen, slik at røret som går til motoren ikke lenger kan påvirke den til å svinge? Eller gir denne «låsen» etter ganske fort?
  tkb skrev On 9.6.2024 at 18.25:
NFB styring er wire og eliminerer at motor drar en vei. Har sea star 4,2 på min, fungerer utmerket.
Vis hele sitatet
Takk for tips, sjekker ut hva dette er! :thumbsup:
  Marqies skrev On 9.6.2024 at 20.11:
Det hjelper litt og bruke /justere motror som står over propell, er vel av sink, juster litt av gangen så vil du merke forskjell.
Vis hele sitatet
  Janoho skrev On 9.6.2024 at 20.11:
Har du sjekket at styrefinne på stammen på påhengsmotoren står riktig? Du kan også vri litt på denne for å motvirke effekten du opplever. Det er iallfall gratis å sjekke
Vis hele sitatet
Det har jeg ikke tenkt på, skal teste dette litt neste gang jeg er utpå. :clap:
Her er det nok trimfinnen som trenger justering ja.   Om båten trekker mot venstre så må finnen vris mer mot høyre, sett bakfra.
  Regattafisker skrev On 9.6.2024 at 20.00:
Vis hele sitatet
 Helt normalt dette også.  Og da må man bestemme seg for hvilken triminnstilling man bruker mest, og justere finnen så den styrer mest mulig nøytralt der.
NFB = No feedback, har det (En variant fra Ultraflex) på min yamarin 5940 , funker helt fint det også
  ivar skrev On 9.6.2024 at 21.30:
Vis hele sitatet
Båten har en kort, men lang kjøl og er veldig retningsstabil om jeg holder på rattet, så båten trekker ikke merkbart. Det er derimot motoren som blir rotert om jeg ikke holder på rattet. Det er snakk om en Yamaha 80hk på litt over 200 kilo som med rett tilt kan bli dratt helt i styrbord bord på sekunder.
Klarer egentlig ikke helt å se for meg at den lille trimfinnen skal klare å stoppe den kraften som roterer hele motoren så fort, men det er mulig jeg undervurderer den, så jeg skal gi det et forsøk.
Det høres helt vanlig ut som det er med wire styring. Har selv en Sting 530 m/Evinrude 75 hk som raser til den ene siden om jeg ikke holder i rattet. Men rattet bør man jo holde i når man kjører båt. Det har ingenting med strømpen/kabelen å gjøre.
Når det gjelder hydraulisk styring så blir båten litt tyngre på rattet. Wirestyringnen kan snurres med en finger fra side til side. Dette synes jeg er en fordel ved havnemanøvrering.
Vis hele sitatet
Tiltinga kan påvirke tyngdepunktet. På en motor som har hengsleakselen loddrett vil ikke vekta svinge den til siden. Vekta ligger gjerne litt bak svingakselen og hvis den da svinger litt til en side når den er tiltet opp vil den gjerne svinge enda mer til den siden.
Og siden drivakselen som er loddrett er lagret opp inni stammen så vil ikek det dra den til siden slik det kunne skjedd hvis man hadde den lagret opp i braketten på båten og hatt trege lagre.
Propellen tror jeg ikke bidrar nevneverdig da den er på en vannrett aksel. Så det måtte isåfall være om den får bedre tak i vannet nede enn opp feks og dermed drar mer til ene siden enn til andre. Men der kan man jo ogå kmpensere med finnen som noen har nevnt.
Men en ting jeg tror kan bidra til at en motor svinger er at forbrenningsmotorer ikke har en jevn fart, men noen rykk ved eksplosjonene, det kan gi rykk den ene veien som drar motoren til en side. Akkurat som man kan sitte stille på en kontorstol med beina opp fra gulvet og så bevete beina rolig til høyre (ingenting skjer) og så bevege beina med et raskt rykk til venstre  så stolen svinger til høyre. Gjentar men dette noen ganger så har man svingt mye rundt på kontorstolen og det  samme skjer nok med motorer som har loddrett veivaksel.
Ellers så kan jo en løsning være å ha nok friksjon i svingforbindelsen så den holder seg i ro (men også blir litt tyngre å svinge). Mange småmotorer (feks 6 hk) har jo ei strammeskrue så man kan justere friksjonen på svingen så den ikke svinger ut av kurs om man ikke holder på styrekulten. Dette har vært en viktig funksjon for meg på dorgemotoren da det gjerne blir litt kaotisk om motoren svinger brått av seg selv. På Mercury 6 hk så holdt denne bare et par dager hver gang så der måtte jeg stroppe fast styrekulten inntil jeg kom meg på verksted (garantisak). På Yamaha 6 hk fungerer denne strammingen fint etter 2 års bruk (ca 400 liter bensin, men tidvis slakket opp strammeskrua pga tilkobling til ratt, som da holder ting i ro pga den indre friksjonen i vaiere osv).
  Grufolf skrev On 12.6.2024 at 17.21:
Vis hele sitatet
Det er ikke helt min erfaring. Monterte hydraulisk styring på min 18-foter for drøyt 10 år siden etter et par år med wirestyring.
Straks bedre/lettere manøvrering.
Styresnekka båten ble levert med originalt var ei Ultraflex T73NRFC fra 2010 med returbrems, så det var ikke noe problem at rattet snurret av seg selv såvidt jeg husker.
https://www.watski.no/ultraflex-styresnekke-t73nrfc-11JsF
de siste par båtene jeg har kjørt med hydraulisk har vært veldig lette og smoothe på styringa.  Men har også vært borti hyd styring som fikk meg til å savne en velsmurt teleflex :giggle:  Så her kan det nok være  variasjoner innafor begge systemene
Har lyst til å bytte ut wiresyringa på weslingen, men da mest for å kunne bruke ekstern powertrim med litt setback
Vis hele sitatet
Dette er ikke tilfellet hos meg, som jeg skriver er rattet lett en vei, men tung den andre. Den lette veien kan jeg godt bare bruke en finger, men tilbake igjen må jeg gjerne til med begge hender. Denne motstanden må jeg også holde igjen når jeg sitter og holder på rattet.
  amerelium skrev On 13.6.2024 at 9.27:
Seastar
Vis hele sitatet
Takk for forslag, ser Seastar sin styrepakker er ruffelig dobbelt så dyr(Jeg finner kun den til 18 lapper for opp til 350hk.) sammenliknet med bla. Ultraflex som jeg har sett litt på til 9 lapper, for 40-115hk.
Vil jeg merke stor forskjell på disse to? Stor nok til å rettferdiggjøre prisforskjellen? Tenker på både levetid og bruk.
Jeg kjøpte Nordflex Hydrodrive i 2013, har fungert godt. Og den var relativt rimelig (opp til 140 hk). Kostet ca 4.000 den gangen :giggle:
Ser ut som de har forbedret den nylig, med dobbel styrearm. Selges muligens under flere merkenavn og utgaver.
Den store fordelen er at hydraulikkslangene ligger helt i ro, de beveger seg ikke når man svinger.
Kjøpte en annen styring for et par år siden for å "ha i reserve". Multisteer by Multiflex heter den, max 115 hk. Betalte under 5000 på kampanje.
Ny utgave av Hydrodrive Nordflex (ikke min båt):
Nordflex Hydrodrive-styringen min for 10 år siden (ja brukte feil riggerør den gangen, ikke for maritimt bruk :-) )
Oj, takk for tips, @Teerex, kanskje jeg burde ha litt is i magen og følge med på om det kommer noen kampanje etterhvert. Er dette produkter som ofte kommer på tilbud slik som plottere osv. eller er det relativt sjeldent?
Mistenker at jeg må ha en variant hvor hoveddelen er den som går frem og tilbake, da motorbrønn er relativt smal, kun litt over 60cm bred.
Det er vel kanskje slik at ting til båt har blitt dyrere de siste årene. Pandemi, krig, kronekurs osv.
  Teerex skrev On 13.6.2024 at 12.49:
Vis hele sitatet
Monterte Multisteer settet på bildet ditt(150hk settet med tilbakeslags ventil) for en uke siden på Pioner 17 Multi fordi den var tung på styringen samt att man ikke kunne slippe rattet i fart, styringen er nå like lett på rattet som den var med kun styrewiren frakoblet motor, styrer med en finger mot rattet for å sette ord på det, teleflex styringen som sto på var bare 2år gammel å i god stand,  men kabler gir friksjon så de liker dermed ikke noe man ikke kommer unna....svinger på wiren, Multisteer var verd det dobbelte av prisen i kjørekomfort !
  Regattafisker skrev On 13.6.2024 at 12.16:
Vis hele sitatet
Vet ikke hvordan de er sammenliknet, men Seastar er standarden for hydraulisk styring - det er ikke uten grunn at alle motormerkene bruker det som standard (utenom Mercury, som har sitte eget som er ren søppel.)
Seastar har mange varianter dog, for ulike motorstørrelser, så finner du kun en som er opp til 350 hk leter du på feil plass. Du kan kontakte Seastar direkte om så var, og få modellnummer som passer for din.
Yamarin 80 DC / Verado V10 400
Multisteer by Multiflex koster ikke så mye mere nå, 6 båtpenger https://www.maritim.no/multiflex-hydraulisk-styring-outboard-inntil-115hk
  index skrev On 14.6.2024 at 9.53:
Har du prøvd å justere trimfinnen nå, eller går du bare for hydraulikk uansett?
Vis hele sitatet
Jeg vil anbefale å justere trimfinnen uansett styring man velger
