Vurderer å gå over til hydraulisk styring, motor som svinger av seg selv.
Regattafisker
index skrev for 9 timer siden:
Har du prøvd å justere trimfinnen nå, eller går du bare for hydraulikk uansett?
ivar skrev 11 minutter siden:
Jeg vil anbefale å justere trimfinnen uansett styring man velger
Har ikke vært ute med båten ennå, så har ikke fått testet. Planen er å teste før eventuelt kjøp. Jeg skal naturligvis oppdatere tråden så fort jeg har testet.
amerelium skrev for 9 timer siden:
Vet ikke hvordan de er sammenliknet, men Seastar er standarden for hydraulisk styring - det er ikke uten grunn at alle motormerkene bruker det som standard (utenom Mercury, som har sitte eget som er ren søppel.)
Seastar har mange varianter dog, for ulike motorstørrelser, så finner du kun en som er opp til 350 hk leter du på feil plass. Du kan kontakte Seastar direkte om så var, og få modellnummer som passer for din.
Ser ut som om det går under annet navn for mindre båter, BayStar. Så det forvirret meg litt. BayStar er i samme prissjiktet som konkurrentene.
  • 2 uker senere...
Hei igjen!
Da var jeg ute og testet er om dagen. Selv med maks utslag, løste det desverre ikke problemet. Ble kanskje noe bedre, men ikke i nærheten av noe jeg kan akseptere som en løsning.
Ble derfor å bestille hydraulisk styring. Fant et fra Seafrist på tilbud til 5499,- så da slo jeg til! :)
https://ahoy.no/motor/styring/hydraulisk/kit/hydraulisk-styring-komplett-mo100h-95-hk
Dvs trimfinnen maksa ut på justeringa?    Det var en smule rart , skal vanligvis ikke så mye til før motor går nøytralt
ivar skrev for 2 timer siden:
Korrekt. Tror det er på grunn av spennet i riggrøret som presser på til den ene siden. Motorbrønn ganske liten(Bare akkurat så det er plass til å tilte motoren ut av vannet), så blir det ekstra mye spenn når motoren er tiltet høyt(under veis), samtidig som den da ikke lenger «henger nedover» i forhold til festet, så blir det ganske ille. Mulig propellpadlingen er med å forsterker effekten, men tror ikke det er hovedårsak.
  • 1 måned senere...
Da ble hydraulisk installert. Var på hytta forrige uke og fikk testet systemet godt.
Løste naturligvis problemet, selv om den er noe tung på rattet den ene veien fremdeles, men det kan jeg leve med.
Gikk for en skroggjennomføring som var ettermonterbar, slik at det skal være enklere å skifte ut systemet i fremtiden.IMG_4877.jpeg.b5cc9e8ec43d4ef4c315b51f0757ad11.jpegIMG_4878.jpeg.84761bbe9ed607704806ff5081cb9583.jpegIMG_4847.jpeg.e3f32d3833f16c9284df263ec37c18b7.jpeg
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
