Yamaha Malta vil ikke gå på tomgang. Kan blandeskruen være synderen?(bilde)
Smyg1
Hei!
Får ikke denne lille påhengeren til å gå på tomgang, stopper om det ikke gis gass. Har renset forgasseren nøye, og flere ganger uten at dette hjelper. Kan ikke si at justering på blandeskruen gjør merkbare utslag. Motoren går veldig fint på høyere turtall, og starter på første drag når choke brukes. Motoren har stått ubrukt hos meg i mange år, og jeg mistenker nå at blandeskruen kan være problemet, at den kan være butt i spissen, se bilde
IMG_6243.jpeg.63b3172f6c93e8c63fdec85ff9960027.jpegIMG_6241.jpeg.9e9a91ab5be61f5d84004b5be24ece23.jpegIMG_6242.jpeg.bfd103aa8b81188e64fbbeb11cf5cb99.jpeg
den vanligste feilen når småmotorer oppfører seg slik du beskriver er nok at passasjen til tomgangsdysa er igjengrodd.
Beste måten å få rent i skjulte passasjer i forgassere er ultralydvasker
Ellers leser jeg her inne at det er fort gjort å skade blandeskruen om man skrur den for hardt inn..
Kan se ut som at spissen er knekt om man zoomer inn :
Stiller meg bak alt det @ivar beskriver over, men vil i tillegg nevne at en annen (dessverre) vanlig skavank er at setet til lufttilskuddskruen blir skadet/ødelagt av feil behandling.
Disse skruene, selv på store motorer, tåler ikke å bli skrudd inn med større kraft enn en kan få til med en syltynn trekker og kun to fingertupper.
Har en bøtte full av forgassere som er ødelagt på denne tragiske måten, av inkompetanse.
Beklager, det er krasse ord, men det er enkelte ting som en kanskje bør være klar i teksten om...
Med setet tolker jeg at du mener godset i selve forgasseren blandeskruen butter mot helt innskrudd? Prøve å få ut spissen om den ligger igjen inne i forgasseren, og bestiller en ny skrue. Ikke verdens undergang om ting går til helv……men hadde vært artig å få den gamle motoren i gang. Takk igjen for deres tid og gode råd ?
