Hva vei er rett på isolert eksos slange på dieselvarmer fra maritim.
Okkaby
Fikk plutselig jævla lukt i båten fra dieselvarmer.
Så da etter diverse feilsøking at det kom ut rundt endekap på den isolerte eksosslange jeg tidligere har kjøpt hos Maritim.
Tydeligvis har den varmeren jeg kjøpte hos Servitek i fjor høgere ekso temp fnn gamle mikuni varmeren.
Ser da det er et tape med Heat å pil mot ende. Skal den mot varmer eller mot friluft/skute siden?
Den med pil, har noe fugemasse å noe hardt isolasjon i ende, den andre enden har kun glava.
Har hatt ende med Heat mot varmer, å da har nå denne fugemasse og isolasjon ikke tålt varmen. Ser det er misfarget av varme, å en så røyken komme ut der ifra under drift. Kom nå i vår/vinter, i fjor var det ingen lukt/røyk. CO målere slår ikke ut på røyken sjøl om fnnla den rett på siden.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Har montert likt eksosrør som deg, med pilen mot varmeren. Ikke noe problemer med at fugemasse eller isolasjon ikke har tålt varmen. Er montert på en webasto evo 5,5.
Servitek hevder på siden sin at kinavarmere spyr ukontrollerte mengder med varme ut eksosen, og at garantien på eksosrøret derfor utgår. Skal imidlertid tåle eksostemperatur til russiske autoterm/planar som Servitek selger.
Autoterm blir produsert i Latvia nå.
Å ja har set det de skriver om temp å Kina varmer.
Mener jo å huske det sto noe om retning på pilen når jeg kjøpte slangen. Men finner ikke noe på siden til maritim.
Slangen er i tillegg 28mm, hvor autoterm har 24mm studs, så har et overgangs bend på. Med større eksos, så burde det vel ha bedre kapasitet også.
Det er dessverre bare for å unngå sanksjoner. Autoterm er fortsatt russisk og eies av Advers.
Eksosslangen produseres av Svenska Westaflex, du finner kanskje noe info om monteringsretning der. Jeg spurte når jeg kjøpte eksosslangen, og fikk beskjed om at pilen skulle peke mot dieselvarmeren :)
Her er bilde av min installasjon:
Snakket med Servitek. eneste gang de hadde hatt problem med samme type slange, var en som hade klart å ødelegge innerslangen i lyddemper.
Spørs er om den ikke har tålt å bli bøyd litt når jeg koblet på nye varmer. Sitter nok en skjøt innvendig rundt lyddemper, som kanskje ikke er helt goe lengre.
Så mulig jeg må ut å hente nye slange til 2k. Så får vel skrive et par overtidstimer ekstra nå
5nacks skrev for 1 time siden:
Ville sendt en henvendelse til westaflex. Slangen er vel den dyreste på markedet. Hvis dette er såppas skjøre greier, burde det ligge vedlagt en advarsel. Jeg har en ganske krapp u-sving på den jeg har montert.
Ja er ikke billig slange dette. Skal ta kontakt med de ja.
Men har planlagt tur i helgen, å med den temp vi har nå, så må jeg ha varme oppe å gå. Så har ikke noe valg enn å dra på Maritim å hente en 2m slange å montere.
